A fent említett gépezet egyenlőre teszi a dolgát,de mintha az ismerős panel szagot vélném érezni mosás közben illetve utána!
Szét is bontanám de helyzetem miatt sajnos ez nem igazán egyszerű dolog!
Nehéz amúgy levenni a tetejét,hogy beletudjak nézni?
Előre is köszönök minden ötlete és segítséget!
Üdv:Morfeus
UI:
mint a címet is javítottam a hiba közben kiderült nem a vezérlő panel adta a szagot, hanem az ajtókapcsoló csatlakozója illetve maga az ajtókapcsoló!
Mindenkinek köszönöm a segítséget(főleg aki segített is :yes: ),a héten vagy a jövőhéten megjön az alkatrész ami szükséges a hiba javításához!
További szép napot mindenkinek!
UI:Sikeresen beépitettem az új ajtókapcsolót,azóta szépen üzemel a mosógép :D
Üdv:morfeus
Szia !
Gratula a kenyérpirítóhoz ! Vagyis a javításához .... :beer:
Üdv! Miki.
Nagyon köszönöm,és a kenyérpiritóba épitettem egy autómata vajazót is :D
Üdv:morfeus
Szia !
"épitettem egy autómata vajazót is" :taps:
Ez külön 10 pont és piros !
Üdv! Miki.
Mai nap megvolt a műtét illetve meglett a szag forrása is mégpedig az ajtó kapcsoló csatlakozója kezdett el füstőlni.A baj az az ,hogy most magát az ajtó kapcsolót illetve a csatlakozót ami rá van dugva azt is cserélnem kell!
Valaki tud beszerzési forrást?
Mert sajnos igen fontos(sürgős)lenne életet lehelnem a gépezetbe!
Köszönöm a segítséget amit idáig és ez után kapok!
További szép napot kívánok mindenkinek!
Üdv:morfeus
Üdvözlet !
A beszerzés egy Tanyatag munkahelyén megoldott /Pityesz/ HqVideo. Érdeklődj tőle, hogy van e készleten én ott szoktam vásásrolni.
Szia !
Kenyérpirítóból milyen szag jöhet ???
Vagy ez, egy mákdaráló ?? :hmmm:
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Ha jobban belegondolok, akár zárlatos szentjánosbogár is lehet... :-)
Sanyi
Gondolom neked is sikerült tipus alapján beazonósitanod,hogy ez mosógép!
Szerintem ez nem a legtermészetesebb ha furcsa égett panelszag érződik 8)
Üdv:morfeus
Samsung szokás szerint szenesedik a panel. Kettő darab Philips lemezcsavart kell hátulról kivenni, majd hátrafelé meghúzni két centit a tetőt, és leemelni.
Sanyi
Nagyon szépen köszönöm a tanácsot holnap megpróbálom valahogy kiforgatni ami nagyon nehéz lesz!
Ha sikerült jelzem az eredményt!
Üdv:morfeus
Ne forgasd ki, csak annyira húzd el a faltól, hogy egy marokcsavarhúzóval hozzáférj...
Sanyi
Rendben akkor csak hátul van csavar?Mert a mosószer adagolónál is láttam 2db-ot!Akkor hátsókat kitekerem és hátrafele kicsit elhúzva le is jön ?!
Üdv:morfeus
Szia.
A teteje igen. A mosószertartóknál lévő csavarokat majd akkor tekerd ki ha a kezelőpanelt is le akarod szedni, de ahhoz is előbb a tetejét kell leszedni mert lesz még ott is csavar amit ki kell szedni.
Nagyon szépen köszönöm!Ahogy megleszek a harci feladattal jelzem az eredményt!
Üdv:morfeus
