SAMSUNG SYNCMASTER 753DFX
MONITOR - EPROM
874.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG SYNCMASTER 753DFX 753 DFX
Samsung Syncmaster 753DFX táphiba - megoldva
Sziasztok ! Nevezett monitor bekapcsolás után rögtön kiveri a hálózati biztosítékot. Korábban már javítottam ennek a monitornak az S jelű verzióját, abban a kapcsoló táp IC-jét cseréltem. Vagy 2 évig ment, aztán újra kifújt. Utána szereztem ezt, néhány év után most itt tartok. Mit gondoltok, itt is ez az IC lehet a hibás ? Nem hiszem, hogy egy ilyen IC-t egyszerű eszközökkel lehetne vizsgálni. De nem tudom, érdemes-e 1000 Ft-ot befektetnem a cserébe, ha esetleg nem az lenne csak a gond, amikor már kis túlzással úgy dobálják utánunk néhány ezer Ft-ért az ilyen monitorokat. Amúgy az itt fellelhető szervízkönyve szerint 6S0765RC-nek kellene benne lenni, de DP704C van helyette. A Hqelektronikánál DP804C van. Ezek megfelelnek egymásnak ? Köszönöm ! :)
Samsung syncmaster 2243 inverter tekercs hiba(MEGOLDVA)
Sziasztok. A fent leírt monitorom tápjában az inverter tekercs egyik oldala megégett.Ennek a típusa "QGAH02101".Azt szeretném kérdezni tőletek hogy tud-e valaki ilyet vagy helyette valamit.Hallottam hogy elvileg ez jó bele. http://www.hqelektronika.hu/hu/product/tv_assy_6900 Csak külföldi oldalon találtam eredeti tekercset de egyenlőre nem rendelném meg.Helyette viszont csak ezt ismerem.Mivel ilyet még nem helyettesítettem ezért szeretném a véleményeteket kikérni.Fényképet rakok fel ha kell de gagyi a telóm a fényképezőm meg nincs. Segítségeteket előre is köszönöm. Szép napot!
Samsung 551v
csattant egyet a monitor,aztán se kép, se semmi! még a led sem világít. a biztosíték nem ment ki. a tápban van egy 5 lábú ic, arra gyanakszom, de mi mehetett még ki? mondták hogy az visz magával még két ellenállást is, de a pozíció számot nem tudták megmondani. innét letöltöttem a szervízdoksit, de a 220-as részében csak egy ellenállásnak látszó valami van. ha valaki tud segítsen. az ic 890 ft, tehát megéri megjavítani, ha más baja nincs. az ic dp104c, az ellenállás sck-083( pozíciószám:TH602), de ezt termisztor lehet TH jelöléssel a rajzon. az egyenirányítót még nem mértem ki, de az nem biztos hogy kiment, mert akkor a biztosíték is elszáll! előre is köszi
Samsung LS32D85KTSN/EN monitor nagy durranással meg állt, RP829 értéke kétséges.MEGOLDVA!
Tisztelt Kollégák!
Ebben a monitorban a táp panel BN44-00750A.
(Egész pontosan CN07BN4400750ASK28F790705)
Ehez keresnék valami rajzocskát, illetve RP829 ellenállás értéke lenne a kérdéses. (Kicsit szét robbant) smiley
A megmaradt részek alapján lehet piros fekete ezüst arany (0,2 Ohm), de lehet barna fekete ezüst arany is (0,1 Ohm), (vagy bármi más wink ).
Nemtudom mennyire érzékeny a pontos értékre (gyanítom semennyire), de azért szivesen tenném bele a gyári értékűt.
Ez a tápfet és a föld közötti ellenállás. Sugjatok mi lehet a gyári érték.
A tápfet is drót lett sajnos (QP811C) KF12N60F, helyette FQPF12N60C-t fogok betenni.
A 6.3A-s lomha primer olvadó (FP801S) is meg szakadt (természetesen).
A fő puffer (CP821) 82uF lenne de már mérve csak 77-et tud. Cserélem 100uF-ra. Úgy nézem befér méretileg.
Rengeteg a forhiba (ez lesz  hiba kiváltó oka, ahogy el nézem).
Reményeim szerint a többi része túl élte. (Mérve jónak tűnik.) cool
Aki esetleg már javított ilyen tápot, irhatna a tapasztalatokról.
Fecóka
