Tanácstalan vagyok ezzel a monitorral. Ha nincs csatlakoztatva jel kábel, a No Signal felirat szépen vándorol rajta.
Azonban ha jelet kap akár VGA akár HDMI bemenetről, azonnal készenlétbe áll.
A tápegység jó, terhelést bírja. Másik táppal ugyanez a jelenség.
Megpróbálnám az SPI flash újraírását, de nem találok dump fájlt hozzá. A remont-aud nem enged letölteni, ha küldök be kimentett dumpokat - nem adnak pontot.
Több helyen van 24c dump a vga és a hdmi bemenethez, de nekem egyik sem működik - és a számítógép látja a típusát.
A samsung firmware updater nem frissíti, azt írja hogy már a legfrissebb firmware van rajta.
Üdv Mindenkinek!
Keresek egy Scaler panelt a tárgyban megjelölt LCD monitorhoz!
Ha valakinek lenne bonott és eladná, vevő lennék rá!
http://kepfeltoltes.hu/view/100406/P1000868_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Előre is köszönöm!
e-saman
Tisztelt Szakik!
A fent említett monitor ezzel a hibajelenséggel került hozzám, sem vga sem dvi bemeneten nem ad képet de ha nem kap jelet(kábel(ek) kihúzva) megjenenik a "chek cable" szöveg.
Amikor nincs kép nem megy a háttérvilágítás és a kijelzőt lámpával megvilágítva sincs kép.
Próbáltam másik külső táppal-ugyanez.
Szétszedve a kondik mérve jók,(egy kondi a betápnál 220 helyett 170uF)
de hogy ebbe még annyi alkatrész sincs mint a régebbiekbe-döbbenet, az egész ÁK akkora mint két bankkártya
Egyéb ötlet?
Köszönettel D Attila
köszi mindenkinek
a letöltött-lejjebb látható firmware telepítése dvi kábelen (dual képernyő beállítás-képernyő kiterjesztés-két kimenetes videokártya)megoldotta a problémát
-el ne kiabáljam-
köszönöm
Tisztelettel Döme Attila
A címben nevezet monitorral van egy kis gondom.
Először táp hibára gyanakodtam, mert nem akart indulni. Átkondiztam az egészet. 3 kondi volt púpos, hibás, de ha már elkezdtem kicseréltem az összeset.
Jelenleg szakaszosan sípol a táp, majd a bal oldala be is gyújt, de fél másodperc után letilt az egész.
Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a gond?
Gondoltam csövek hibájára is, de sajnos nincs másik monitorom, aminek a csöveit rá tudnám dugni kísérletezni.
Előre is köszi a válaszokat.
Üdv: Szőke
