Kedves kollégák!
Fent nevezett készülék készenlétből indítva normális indítási periódusban villogó leddel próbál indulni. Befejezi majd újra indul az egész a végtelenségig. Ebben a készülékben a BN44-00554A tipusú táp csücsül. Mivel nem ismerem a tápot. Az lenne a kédésem,hogy normális e az,hogy a puffer elkón (a készülékből kiszedett tápnál)nincs PFC szintű(390-400V) feszültség. Jelenleg műterheléssel a tápok stabilak,de a pufferen csak 300V mérhető. Továbbá még egy kérdés. A tápot main ról leválasztott állapotban mérve a tápok azonnal indulnak(ez normális?) A +5V: 12V/21W izzóval a +13V: 24V/50W-os izzóval teljesen stabil. Ha a power on lábat testre teszem a táp megáll(ennél ez a normális?). Természetesen azt én is látom,hogy hagyományos PFC áramkört nem tartalmaz. Viszont megzavar a puffer elkó feszültség értéke a 450V. Tanácsot szeretnék kérni,hogy megtudjam ez e a táp helyes működése. Természetesen rajzot is keresek a táphoz,annál is inkább mert pld.a led meghajtó IC értéke semmilyen módon nem deríthető ki(lecsiszolták). Közben felmerült még egy kérdés. Abban az esetben ha a led háttérben van a hiba,megtörténhet e az,hogy emiatt valamilyen védelem aktiválja magát. Ha a ledsor le van választva,normál esetben ez a készülék is működik vagy esetleg valami letilt.Szóval van egy pár kérdésem.
üdv.
Egy samsung sp43t8he típusú projis tv hidegen nem indul. Többszöri próbálkozás után tökéletes. Üzem melegen ha kikapcsolom egyből indul. A tápban STRX6459 van mennyire jellemző erre ez a hiba? STRX6750-nél már többel találkoztam ezzel a jelenséggel.
Köszi
Balázs
Sziasztok! Egy SAMSUNG CZ-28D83N típusú tv sorkimenőjének kh-s a G2 potija, melynek következtében változik a fényereje sőt magátol elsötétedik a kép. Ha megtekerem a potit visszajön a fény,de néha visszafutáscsíkos és virít. Az eredeti trafó típusa: FUH29A004S. Eredeti trafót már nem kapok, a SINInél helyettesítők vannak megadva. Típusa: FBT40954 ez van az elsőként beírva mint helyettesítő. A helyettesítő trafóval viszont fullra ki vannak nyitva a katódok és így pirosas visszafutáscsíkos kép van csak rajta. A G2 állításával változik ugyan a fényerő de visszafutáscsíkos marad és kép nem jön be. Cseréltem már benne RGB végfokot TDA6108. A helyzet nem változott. A 200V ok,de mindhárom katód is 200V-on áll. Visszatéve az eredeti trafót bejön a kép az eredeti hibával. Van-e valamilyen ötlet erre a problémára. Előre is köszi.
u.I:már 3 helyettesítő trafót belepróbáltam, de mindegyikkel u.a hibát produkálja. Trafó probléma ez egyáltalán??? Az eredetivel viszont mint írtam bejön a kép. A helyettesítőkhöz kell vmilyen átalakítás??? Segíííjetek nekem lécci!!! Kösssz!!!
Üdv Mesterek!
A fenti plazma y-board (LJ41-09423A) hibával érkezett néhány zárlatos alkatrésszel (3 igbt + 1 dióda).
A 4betűsnél van hozzá javító szett (3db Igbt, 2db dióda + 2db driver ic ) de, vajon "csak" ennyi vagy számíthatok egyéb problémákra is...(y-bufferon nem mértem zárlatot)
Köszönöm.
