Amatőr vagyok, de célom lenne, hogy ne kelljen kidobni a címben jelzett tv-t és hátha tanulok valamit (bár már eddig is többet, mint a semmi :)). Szóval a türelmet és a segítőkészséget előre is nagyon köszönöm!
A topikban jelzett tv -szokásos módon- elromlott: kép nincs, hang van. Vakon vettem hozzá egy donor tv-t (aminél hibás a panel, de azon kívül működik), hogy ha otthon leszek, kicserélem azt, ami rossz és/vagy amit tudok.
A zseblámpa tesztre ekkor került sor: így képet látni.
Amit meg tudtam tenni, hogy az alaplapot és a tápot kicseréltem, egymás után, de egyikkel sem javult meg (a panelhibás donor tv az én tv-m alkatrészeivel ugyanúgy működött).
A t-cont (?) nem tudtam kicserélni a képeken látható eltérés miatt (nem gondoltam volna, h ennyire eltér 2 azonos típusú tv, my bad):
saját tv:
https://drive.google.com/file/d/1zbw_k2umP8ReheZFki888E19QSLhAUMm/view?usp=drive_link
donor tv:
https://drive.google.com/file/d/1zcu7fo-1EzwQrQM99YnMWWqpy3tUYTM-/view?usp=drive_link
De egyébként a fórumozás alapján úgy tűnik, hogy amúgy is egy hibás led lehet a ludas?
Köszönöm,
Sziasztok Tanyalakók!
A címben szereplő készülékkel kapcsolatban kérdezném, hogy a képeken látható hibát vajon mi okozhatja. Kijelző vagy t-con? esélyes e esetleg a javítása?
Gábor
Még mindig keresek ilyen main boardot. Hátha...
Semmilyen cimke nincs a készülék hátlapján.
A main-on "JASMINE 2 idtv 40" címke van.Széttúrták smd-k hiányoznak róla.
Egyébként működik, csak a hangerő kijelzés 203-ról indul és üvölt.
A csúszka túllóg a hangerő sávon Leszabályzom 0-ra, azután rendesen 99-ig megy. Kikapcsolásig.
S-nél Samsung LE26S86BDX/XEC típus alatt találtam. Aranyáron.
Üdv,kovi
Kedvs kollégák!
Ilyen tipusú TV nél,még ezzel a hibával,nemtalálkoztam. A készülék üzemszerűen bekapcsol kb.30-40 mp múlva kikapcsol és utána megint újra indul a végtelenségig így üzemel.
A tápegységet mérve,hibát nemtaláltam a kondik ESR értéke megfelelő. Amikor kikapcsol a tápfeszek rendben megmaradnak. A mainboardon a procit hőprofilosan átmlegítettem. Van rajta egy SPI Flash jó lenne hozzá egy taratlom. Kinek mi a tapasztalata e hiba felöl.
üdv.
