SP43T8HE samsung projektoros nehezen indul
13 posts / 0 new
Balázs
Balázs picture
Egy samsung sp43t8he típusú projis tv hidegen nem indul. Többszöri próbálkozás után tökéletes. Üzem melegen ha kikapcsolom egyből indul. A tápban STRX6459 van mennyire jellemző erre ez a hiba? STRX6750-nél már többel találkoztam ezzel a jelenséggel.
Köszi
Balázs
stevepapa
stevepapa picture
Előfordulhat! Melegítsd elő úgy indítsad el, ha akkor indul nem kell tovább keresni.
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
Lengyi
Lengyi picture
C905
Vote up!
You voted ‘up’
Balázs
Balázs picture
Szia
melyik fokozatban van ez a kondi mert nem, lelem?
Balázs
Vote up!
You voted ‘up’
Lengyi
Lengyi picture
Szia.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Balázs
Balázs picture
Szia
így már meglett, kicseréltem de nem ez okozta, holnapra itt az új strx addig hagyom
köszi az ötletet azért
Balázs
Vote up!
You voted ‘up’
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello!
Ha kicserélted a jó táp ic-t, szólj megmondom mi a baja.
Vote up!
You voted ‘up’
Balázs
Balázs picture
Szia
megvan az új ic valóban nem az volt a gond. Tudnál segíteni?
Balázs
Vote up!
You voted ‘up’
Balázs
Balázs picture
Szia
még nem kaptam meg valószínű hétfőn jön meg, ha elárulod megköszönöm, ne kelljen itt kerülgetni
Balázs
Vote up!
You voted ‘up’
Balázs
Balázs picture
a táp szekunder oldalán volt egy kiszáradt 25V 2200u ezt kicserélve egyelőre stabilan indul a gép
BAlázs
Vote up!
You voted ‘up’
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia Balázs!
Most tudok csak válaszolni mert nem voltam gépközelben egy pár napig.
A táp oldali panelt ki kell fordítani 90 fokba //ehhez szinte minden kábelt oldani kell// és amivel össze van kötve a main és a power panel azt a 4 db csatlakozót át kell forrasztani,de jó alaposan,legjobb ha azt az ónt ami rata van leszeded,és lehet hogy kapargatni is kell a tüskét..
Első ránézésre lehet hogy jónak is tűnik majd a forrasztás.
Egyébként mivel a panelt megmozgattad lehet azért tűnik jónak most.
Vote up!
You voted ‘up’
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Azért majd írd meg mire jutottál.
Vote up!
You voted ‘up’
Balázs
Balázs picture
Szia
átforrasztottam amit írtál, vissza is vittem kb 1 hete, nem szóltak hogy gond lenne vele
köszi
Balázs
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
