Egy samsung sp43t8he típusú projis tv hidegen nem indul. Többszöri próbálkozás után tökéletes. Üzem melegen ha kikapcsolom egyből indul. A tápban STRX6459 van mennyire jellemző erre ez a hiba? STRX6750-nél már többel találkoztam ezzel a jelenséggel.
Köszi
Balázs
2012, August 1 - 23:17
#1
Előfordulhat! Melegítsd elő úgy indítsad el, ha akkor indul nem kell tovább keresni.
Üdv Stevepapa
C905
Szia
melyik fokozatban van ez a kondi mert nem, lelem?
Balázs
Szia.
Szia
így már meglett, kicseréltem de nem ez okozta, holnapra itt az új strx addig hagyom
köszi az ötletet azért
Balázs
Hello!
Ha kicserélted a jó táp ic-t, szólj megmondom mi a baja.
Szia
megvan az új ic valóban nem az volt a gond. Tudnál segíteni?
Balázs
Szia
még nem kaptam meg valószínű hétfőn jön meg, ha elárulod megköszönöm, ne kelljen itt kerülgetni
Balázs
a táp szekunder oldalán volt egy kiszáradt 25V 2200u ezt kicserélve egyelőre stabilan indul a gép
BAlázs
Szia Balázs!
Most tudok csak válaszolni mert nem voltam gépközelben egy pár napig.
A táp oldali panelt ki kell fordítani 90 fokba //ehhez szinte minden kábelt oldani kell// és amivel össze van kötve a main és a power panel azt a 4 db csatlakozót át kell forrasztani,de jó alaposan,legjobb ha azt az ónt ami rata van leszeded,és lehet hogy kapargatni is kell a tüskét..
Első ránézésre lehet hogy jónak is tűnik majd a forrasztás.
Egyébként mivel a panelt megmozgattad lehet azért tűnik jónak most.
Hello
Azért majd írd meg mire jutottál.
Szia
átforrasztottam amit írtál, vissza is vittem kb 1 hete, nem szóltak hogy gond lenne vele
köszi
Balázs
