SAMSUNG TV PC04A POWER SUPPLY
Type: (GIF)
42.1 KB
    SAMSUNG TV PC-04A POWER SUPPLY PC04A PC 04
Samsung KS3A ezt el...tam
Sziasztok! Megmértem a csövét, majd bekapcs és ennyi. A kisütőkábelt rajtahagytam a nagyfeszcumi és a test között :( 2SD5703 csont zárlatos, persze nemis tudom mit rakjak be helyette, J6810-em sincs. Megúszom szerintetek sortranyóval, vagy ennél huncutabb sasszi ez? Köszönöm! Üdv: Pityesz
Samsung PS50C91H (plazma) Nincs fény, hang.
Üdv! A címben nevezett, a következőket produkálja. Távra működik, ki be kapcsolható. Illetve bekapcsolni látszik, de el nem indul, a led 5 alkalommal felvillan, majd elalszik. A tápok feszültségre megegyeznek, a kijelzőre írtakkal. Viszont a VA-VS sima egyenfeszültség, némi lüktetéssel. A tápon elváltozás nem látszik. Köszönöm a figyelmet!
Samsung ue22es5000 nem indul [Megoldva]
Tisztelt kollégák!
A tárgybeli TV nem akart el indulni.
A táp alapos optikai vizsgálatánál találtam egy kilukadt Zener SMD-t.
Típusának beazonosításában kérném segítségeteket.
A táp egy BN44-00515B (PD23A0QV_CPN).
A kérdéses Zener poziviószáma ZDM861.
Esetleg egy kapcs rajz is jó lenne.
A fent levő anyagban nem találtam meg a táp ezen részét.
Köszönöm előre is!
Fecóka
Samsung 55NU71xx villog a háttér.
Hozzám került egy tápegység hibás példány. Láthatólag nagyobb (el is mondták) feszültséget kapott. IC, fet, stb cserét követően életre kelt a készülék, viszont a hátteret gyors ütemben villogtatja. Félretettem, mondván majd jobban belemélyedek... Jött egy másik masina, "nem kapcsol be" jelenséggel. Main nélkül beindul a tápegység, de villogtatja a ledeket, szóval hirtelen ez is félre lett rakva, mert volt sürgősebb. Ez mérhetően led hibás. Led sorok cseréjét követően jött a meglepetés, villogtatja a ledeket, amúgy rendben működik, vagyis kép/hang, minden rendben. Tehát most itt ülök és pislogok, mitől villognak? Elég gyors ütemben, majdnem mintha stroboszkóp lenne. Újra átmérve az alkatrészeket, hibásat nem találtam. Kezdenek elfogyni ötleteim mi okozhatja.. Hátha találkozott már valaki ilyen jelenséggel és tud tippet adni. (Led sorok természetesen jók, teszterrel és labortáppal próbálva is egyaránt.)
Köszönettel: Kiss Z.
