Samsung cz-21f12z típusú tv abszolút nem indul.
300 V ok, IC801S KA5Q0765RT 5. lábán tápfesz 9,8V.
A primer oldali 33u és a táp ic cserélve, aktív és passzív elemek átmérve. Érdekes a készülék, mert a PC801S opto benne sincs a panelban.
A szekunder oldalról semmi nem terheli zárlattal, a KA7632-t ugyan nem cseréltem, de a bemenetén nincs zárlat, és mondom mintha egyáltalán nem is próbálna éledni a táp, egy árva impulzust sem látok bekapcsoláskor.
Ha valakinek van valami ötlete, szívesen veszem!
Szép estét!
Vonal
Kedves Kollégák!
Lassan föladom /magam:)/. Villámos a tárgy. Szeptemberi.
Táp ok. Tda 8844 döglött volt, néhány mp alatt tűzforró lett.
Csere után a nagyfesz ciccen egyet, majd leáll a vezérlés.
Táp nem áll le. Processzor /SAA5297/ csere után is ua. a helyzet.
Képeltérítő LA7845. Hang TDA9859.
Kérdésem igazán az lenne, hogy lehetne a védelmet megkerülni?
Samsungnál kardinális kérdés. Gondolom a proc. lekérdezi a perifériákat és csak utána engedélyezi az indítást.
Köszönöm, üdv, kovácsa
Asztalra került egy Samsung UE40F5300, nincs háttér-világítása (sem képe, mint kiderült később).
Egy marék led cseréje után a háttér jól működött, amikor is kiderült, hogy nincs továbbra sem kép.
Mérések után a T-conon lévő, a 12V-os tápági 3A-os SMD biztosíték szakadt.
Zárlatot nem tudtam mérni, így kiváltottam. A Q300-as SMD tranzisztoron nem jut át feszültség. A tápegység oldalán lévő szalagkábelt kivéve a másik oldalon lett kép, azon az oldalon pedig teli fehér. Átmértem a kijelzőn lévő összes, mérhető alkatrészt, nem találtam kirívó értéket. A megfelelő pontokon tápról mértem áramfelvételt, a másik, működő oldallal hasonló.
Aztán ráakadtam itt, a Tanyán egy topicra, ami ugyan ezzel a T-connal (RUNTK 5351TP) foglalkozik: https://elektrotanya.com/content/samsung-ue32f5300-hang-van-kep-nincs Lehet, hogy nem is a kijelző (CY-HF400BGSV1H) a bűnös? Kérném, ha valakinek van tapasztalata ezzel a lappal, adjon már valami támpontot, hogy ez a kijelző vagy a T-con hibája. Köszi! J.
Eredmény: a kijelző bal oldalán a legalsó COF zárlatos. Sajnos, az eddigi munka kárba veszett, ha nem nézem azt, mit tanultam belőle...
Címben nevezett készülék áram alá helyezve rögtön bekapcsol, megjelenik a smart felirat majd mikor megjönne a kép, máris újra kezdi az egészet. Távra ugyan reagál (pislog a led) de kikapcsolni sem tudom, vagyis ugyanúgy ki/be kapcsol.Ez alaplap cserét jelent, vagy esetleg szoftveres a probléma.. és ha igen, mi a megoldás rá?
Köszönettel: Kiss Z.
UPDATE: ahogy írták, egy flash csere megoldotta a problémát, köszönöm mindenkinek a segítséget!
