Helló!
Abban kérném a segítségeteket, van egy Samsung LCD tv T-conom az a hibajelenség ,hogy az összes piros pixel folyamatosan világít. Ha változó videójel megy rá ha fekete háttér van rajta akkor is.
Másik T-Cont raktam a tv-be és megjavult.
üdv Tomi
Betettem a képet.
Kalex
Hasonló jellegű probléma előtt állok, nálam landolt egy acer lcd tv, ez is piros (meg zöld és kék) attól függően, milyen színhőmérsékletet állítok be a menüben. Egyáltalán kérdéses a baja, mert a menü nem szenved ilyen szín elváltozásokban. BÁr kedvelem a kihívásokat, de ezt azért most mégsem :D
üdv
Helló!
Próbáltam melegíteni hőléggel egy darabig segített de utánna újra előjött a hiba. Most viszont van egy d550 lcd tv-m annak a Main lapja csinálja ezt a hibát. A menü az nem volt nekem sem piros, csak ha fekete kép van akkor tűnt elő a piros nálam.
üdv Tamás
Szia,
épp ma cseréltem egyet..., alig 10.000 huf volt... :(
Nem árt egy légkergetőt beépíteni, a háttér szétfűti a T-Cont.
Dénes
Szia Tomi!
Mint topik nyito kesöbb is betudnad szerkeszteni a kepet...
Kari
Helló!
Köszi a segítséget, még nemrég vagyok tag.
üdv Tomi
Helló!
Itt a kép a panelről:
SZia!
Elmelegszik a BGA, átmelegítéssel kisebb nagyobb ideig még megy de utána újra jelentkezik a hiba. Egyet megpróbáltunk újra golyóztatni az se sikerült jól maradt a hiba. Ahogy írták ha van új T-con akkor egy ventillátort érdemes odarakni.
Hőléggel álmelegítettem, de csak 2 napot bírt ki utánna ismét piros lett a kép.
Szia Toma!
Ez mar az nVidiaval sokszor tema volt itt a Tanyan (asszem jbush a szoszoloja), hogy a csip maga szokott bibis lenne, mondvan, hohgy a femezesi retegei körül/között lenne elvalas, masok, ill. vizsgalati eredmenyek szerint meg az un. "undefill" anyag elegge elterö tagiulasi együtthatoju amit jo ideig nVidiaek hasznaltak. Itt nem a "sütes", hanem egy potlas segithet!
De nyilvan talahatsz rola nehyany topikot, csak keresgelj...
Kari
Bezony, és mit gondoltok, az Altera FPGA-kat melyik bérgyártó gyártja? BINGO! A TSMC, amely az nVidia chipjeit is.
Szia jbussh!
Azert erdekes modon az Alterak hasznaloitol (en legalabbis) nem hallottam effele problemakrol...
Kari
Használják olyan helyen, aho egy kijelző-háttérvilágítás fűti? A hiba a melegedés-lehűlés ciklusok hatására jön elő.
Szia Jbussh!
Amikre gondoltam =altalanos ipari vezerlesek, ott sem okvetlen kicsinyesek az igenybevetellel, raadasul a vibraciok sem gyogyito hatasuak, de nincs szemelyes tapasztalatom, ill. regen, csak 1 kissebb (ma öskövület) tipusukkal, de az mar masteszta...
Kari
Mechanikus hatásokra nem jelentkezik, csak melegedés-lehűlésekre. Jellemzően legalábbis. Esetleg megérné megpróbálni újragolyóztatni. Leszedéskor úgyis kiderül, ha a panel sérült alatta, és azért nem érintkezik. Bár ha rideg a forraszanyag, akkor is ez a jelenség. Ha a sikeres újragolyózást követően nem jön elő a hiba úgy egy éven belül, akkor nem ez a nyűgje. Ha igen,.... :)
"Mechanikus hatásokra nem jelentkezik, csak melegedés-lehűlésekre. Jellemzően legalábbis. Esetleg megérné megpróbálni újragolyóztatni. Leszedéskor úgyis kiderül, ha a panel sérült alatta, és azért nem érintkezik. Bár ha rideg a forraszanyag, akkor is ez a jelenség. Ha a sikeres újragolyózást követően nem jön elő a hiba úgy egy éven belül, akkor nem ez a nyűgje. Ha igen,.... Mosoly"
Én motorvezérlő panelnál találkoztam "hasonló" hibával (szintén fpga error volt). Kb. 30-40˚C között nem volt hajlandó boot-olni, de ha már egyszer elindult, akkor ment. Garis volt (nem lehetett piszkálni), úgyhogy csere lett.
Az ólommentes ónok is gyakran okoznak kontakthibákat nagy hőingadozásoknál (is). Én még sajnos nem használtam olyan ólommentes ónt, ami megközelítette volna az ólmosat...
A tipus, egy fotó a T-con-ról sokat segítene.
Üdv.: Laci
Szeva!
Van egy piros Opelem, nem indul. Mi lehet a godja?
BENZIN!, Vagy gyújtás... vagy más. ("kép" nélkül nem lehet ilyenre válaszolni)
:super: :beer:
Üdv, Z.
Szeva Zoli!
Látom ezt egy életre megjegyezted. Van képed hozzá? :lol:
..csak neked:... (mármint a mellékelt kép!)
:beee:
na de nem írogatok, mert ez nem segíti közelebb a kérdezőt a megoldáshoz.
Üdv, Z.
Szeva!
Rossz válasz, ez mén. Azt is megosztanád mi volt a hiba a száguldozás előtt?
