Küzdök a tárgyban említett Samuval.
T-CON csere után a következőt produkálja.
Hangyafocinál a kép jobb alsó sarka kifehéredik
jelet kapcsolva rá ez a terület sötétebb illetve késik a kép.
Mellékeltem fénykép formájában a jelenséget ahol látni hogy még az előző képtartalom benne maradt.
Szerintem valamelyik oldalsó COF chip nem kap delejt, de ez csak találgatás. Ha valamelyikőtök
szaladt már bele ilyen hibába, kérem segítsen mert elakadtam :)
Megoldást az stv ág t-con fele visszatérő stvf pontjának szakadása jelentette. Zománcozott huzallal elvezetve a t-con-tól
az alsó COF chipig. Sajnos képet nem készítettem de legközelebbi alkalommal készítek.
Üdv: Irkax
A tárgybéli készüléket azzal a hibával hozta be a kedves ÜF. hogy 15-20 perc után kikapcsol.
Igaz is volt.A táp ic főtt benne.Átnéztem a tápokat nem volt megfutva,nem volt szűretlen.
Rendeltem hozzá egy táp ic-t/3S1265R/
Kicserélve most már nem áll le,viszont 2-3 óra elteltével a táp zajossá válik és a képen belengés látható.
Az új ic is forró.
Találkoztatok már ezzel a problémával?
A fent nevezet tv nagyon beázott. Az alaplap BN41-01897A ,A TÁPJA BN44-0554A.A tápot megvizsgálva és ohm mérövel lemérve a biztositék 3,15 a kiégve.A biztositékot át hidaltam egy 40w-os égövvel be inditottam a tv-ét a dioda hid füstölni kezdet ,a dioda hid 2sb60 kicseréltem egy 4A -ES 600v-os dioda hidal és az égövel bekapcsolva a tv beindul az égö halványan világit és addig alaplap felé jok a feszültségek ,tehát az 5v-t,13v-t mérhetö de 30 mp. után az égö felvillan és ferszültségek nulára esnek de egy kis idö után ujra megismédlödik ,tehát ujra kezdödik as ciklus.A kérdéssem az hogy a táppon mi kapcsolja ki a tápot.Véleményeiteket várom .ÜDV LAJOS
Szépnapót Segitséget szeretnék kérni a cimben emtitett Samsung TV vel kapcsolatba mivel még nem találkoztam ezzel a problémával,bekapcsolás után másodperces periodusokban a kép villog kb 5 percig de a hang jó.Mivel szkop hiányában nem tudok jelet mérni igy csak feszkot tudok mérni.A képcsövön mért B-R-G feszültség változik 3.5-1.5 v között de TDA9381 mértem a 51-52-53 lábán is már mérhetö az ingadozás. Kondikat átmértem azok ESR értákei még elmegy. 5-6 perc után beál de van mikor bizonytalan idönként megint 3x4 szerer eljátsza ugyan ezt, hol keresek még problémát, szivesen venném a segitságet Üdv István
