SAMSUNG UE40D6100 HDMI3
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    SAMSUNG UE40D6100 HDMI3 UE 40 6100 HDMI
Samsung ue32d5500 nand flash csere...MEGOLDVA!
A címben szereplő tv-ről kiderítettük egy másik fórumon, hogy nand flash cserére szorul. Ebben kérném a segítségetek, ugyanis nem tudok eepromot írni. Tudna valaki segíteni? Honnan tudnék ic-t programostul beszerezni? A cserét megoldom, de ha valaki cserével együtt tudja csak vállalni az sem baj.
https://elektrotanya.com/content/samsung-ue32d5500-ujraindul-folyamatosan
Előre is köszönöm.
Köszönöm a segítséget! A nand flash újra égetése megoldotta a problémát!
Samsung 4HV1448 inveter melegszik
Helló! Adott egy ilyen inverter: http://www.ebay.com/itm/DARFON-VIZIO-LG-4H-V1448-291-B1-19-26006-166-L32HDTV10A-LG-32LC2D-INVERTER-/370830862091?pt=US_TV_Boards_Parts_Components&hash=item56573de70b A probléma, hogy eléggé melegednek benne a trafók. Menni megy szépen, elég egynletes is a világítás, de szintre alig lehet fogni őket. Mennyire természetes ez? Ez kb. 10 perc után már így van. A táp 24 V, tehát az nem sok. Üdv.: Ízirájder
SAMSUNG CW-29A114N KS7A sassziban az STRX6750 „forr”
Sziasztok! A fenti készülék eredeti hibája: bekapcsoláskor „pulzál” ki-be kapcsolgatna, demagnetizáló relé kattog. A táp primer oldalán két elkót cserélve a hiba megszünt és a készülék stabilan működött. A sor táp 135V. A hiba két nap után újra jelentkezett. A tápegység szekunder oldalán elkók ESR ellenőrzése és cserék. A legvégén az STRX6750 tápvezérlő is cserélve. A sor táp 135V, a többi szekunder táp rajz szerinti. A tv úgy tűnik rendesen működik. A kérdésem az, normális ha az STRX hűtőborda 60 -65 C fokos. Az E-W szabályzást végző Q801 FET is 75 C fok forró. Tapasztaltatok már hasonló hőmérsékleteket ekkora képcsővel szerelt KS7A sasszinál. Köris
Samsung PS 50B430P2W XXH plazma Z-sus panel javítása
Nagyon-nagy szívügyemben kérném a segítségeteket! Egy Samsung PS50B430P2W XXH TV z-sus panelja csont zárlatos. A 4db RJH3044 FET vagy IGBT (hol ezt írják rá, hol azt) zárlatos volt, kicseréltem. Sajnos elkövettem egy hibát, a csere előtt nem mértem át tüzetesebben a panelt. Mint kiderült, egy D015 poz.számú dióda  is zárlatos, valamint könnyen lehetséges, hogy az U4004, esetleg az U 4005 IC is. A SM-t hiába töltöm le, ott már a panel fényképe is más, és a  kapcs. rajz egyáltalán nincs feltüntetve. Első körben a 4db zárlatos FET-et (IGBT?) kicseréltem, de azonnal kettő meg is halt. Szeretném tudni, milyen IC-k vannak a panelen (U4004 éa U4005), ill. mivel lehetne helyettesíteni, ha nem beszerezhetők. Esetleg az RJH3044 helyettesítője is érdekelne, ha volna olcsóbb megoldás, mint a gyári alkatrész (3000 Ft/db). A tapasztalaton alapuló tanácsokat is szívesen veszem. Pár képet is mellékelek.
Köszönet a segítségért!
