Samsung CB5320T, SCT11D a hang néha bezúg! Megoldva!
5 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Nem rég hozták, hogy sípol benne valami. Áram alá helyezve egyből vitte az SMR icét, most jött meg a kit. A tv működik rendesen, csak a sötétebb képeknél elkezd zúgni. Merre keresem a problémát, esetleg a szerviz menüben íródhatott el valami?
Pásztor
Pásztor picture
Most néztem át a fórumot, és ennek elfelejtettem megírni a fejleményeket. A gépet már elvitték, de a szekunder oldalon még találtam egy-két kondit aminek ki volt folyva a bele, ezek cseréje után a hiba jelenség megszűnt.
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat.
Vote up!
You voted ‘up’
Pásztor
Pásztor picture
Elfelejtettem írni, hogy ezt a jelenséget AV-módban csinálja, mindigtv dekóderrel. Holnap megnézem a tápkondikat, és megírom a fejleményeket.
Vote up!
You voted ‘up’
Hjoco
Hjoco picture
Szerintem cseréld a táp szekunder elkoit is, mert az alacsonyabb sortáp - terhelés mellett leesik a másik (talán 12V) tápfesz.
Meg kellene próbálni előidézni a jelenséget a fényerő levételével, vagy a segédrács poti letekerésével. Ha így nem jelentkezik akkor inkább az AFC trimmeren kellene mozdítani óvatosan, mert az elhangolódás is okozhat zajt bizonyos képtartalmaknál.
Vote up!
You voted ‘up’
imrus101
imrus101 picture
Hali!
A hangnorma be van állítva az adott csatornán? Azt hiszem, hogy ennél a sasszinál is úgy van, hogy alapból egy ?-et ír ki, ezt lehet átállítani B/G-re vagy D/K-ra. Ha nincs beállítva (?-et mutat), akkor is van hang, de zúg.
imrus101
Vote up!
You voted ‘up’
