SAMSUNG UE40ES6100 HDMI2
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    SAMSUNG UE40ES6100 HDMI2 UE 40 ES 6100 HDMI
Samsung LE27S71B LCD tv képhiba
Sziasztok! Egy Samsung LE27S71B LCD tv hibájával kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni. A tv egyik munkatársamé, ami azt a hibát produkálta, hogy a kép jobb oldalán elmentek a színek. Ez a hiba1.jpg-n látható. Ekkor rendelt bele ebay-ről egy másik t-cont. Az pár hete megjött, a színhiba megoldódott, viszont a hiba2.jpg-n látható hiba jelent meg. Vagyis az, hogy a kép közepén, mintha el lenne csúszva kb egy centit a képtartalom, ez az elcsúszás meg a szélén megjelenik hibás pixeloszlopok személyében. Mivel elsőre a csere t-con problémájára gondoltunk, amit meg is reklamált kollégám a kínaiaknak. Így küldtek egy másik t-cont, amivel a hiba2.jpg-n lévő hiba továbbra is jelentkezik. Az eredeti t-cont visszarakva a kép elcsúszás nem, viszont a színhiba újra jelentkezik. A tv-t odaadta, hogy nézzem meg én is, esetleg nem szalagkábel probléma az lcd-nél. Annyit tettem, hogy szétszedtem a kijelzőt, de szemre nem láttam COF levállást. Tapintásra sem változott a kép. A csatlakozók tiszták, a két szalagkábel érintkezői nem koszosak. Így a szalagkábel hibát kizárnám nagy eséllyel. Mi okozhat ilyen hibát? Elképzelhető, hogy két ugyanolyan hibás t-con-t kaptott a kolléga? Vagy ha esetleg mégis kijelző hiba, akkor miért nem ugyanaz a hibajelenség jön elő a különböző t-con-ok esetében? Előre is köszönöm a segítséget! Üdv: spgabor
Samsung SP43T8HE , J59A nem indul!
Sziasztok! Most futottam bele ebbe a tvébe, az alap hiba hogy nem lehet bekapcsolni. A sorvégtranzisztorra gondoltam, de ez épp volt. Ezek után a konvergencia icéket cseréltem, mert meg voltak égve a 3,9R ellenállások, de ez sem változtatott semmit. Ekkor találtam egy zárlatos zénert DZ414 ( 5,1V ), és egy zárlatos tranyót Q853 ( BUT11AF ), mást nem találtam a körben. Még cseréltem az eltérítő icét, LA7845. Most ott tartok, hogy bekapcsoláskor megjön a NF, a csövek fűtenek, és 2-3 másodperc múlva kikapcsol készenlétbe. Műterheléssel javítható, vagy ki lehet a védelmet iktatni, míg nem találom meg a gondott benne?
Samsung LE32A330J1NXXC TCON rossz
Sziasztok! LE32A330J1NXXC; SN:ARQ234VS100912V samsunghoz tcon keresek. T320HA01-AA kijelző van benne de a tconon nem talàlok szàmot. A sinibe BN94-02129A néven megtalàltam de nem rendelhető. Hàtha van valakinek. Előre is köszönöm
Samsung UE32F5000 nincs kép. Javítására vállakozót keresek (szerény költségvetésből)
Sziasztok, Egy ismerős családnak szeretnék segíteni, akik szerény körülmények közt élnek, és a jelzett tévéjük beadta a kulcsot. Egyszer már - míg garanciális volt - javították szakszervizben, de most másodszor is megdöglött, persze most már nincs rajta garancia. Miután nincs kocsijuk sem, ezért elvállaltam, hogy szállítom a tévét, illetve megpróbálok segíteni nekik szakember keresésben. Elképzelhető, hogy nem javítható (rentábilisan) a készülék, de a bevizsgálásra nincs 6-8ezer forintjuk. Tehát, ha valaki szeretne segíteni - természetesen nem ingyen - kérem jelezze! Pesten elvinném a készüléket, és ha kulturált áron javítható a készülék, akkor azt én ki is fizetném helyettük előre. Köszönöm!
