SAMSUNG UE46C6800 HDMI3
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    SAMSUNG UE46C6800 HDMI3 UE 46 6800 HDMI
Samsung LE26S81BX/XEC
Sziasztok!A fent lcd tvnek elmegy a képe 15 perc után a hang megmarad.Valamikor függöleges színes csikos lesz de valamikor teljesen fehér.De csinál olyat is hogy a kép kimerevedik.Ha váltom a csatornákat az adók változnak.AV kimeneten jó a kép!És ott rendesen változik az adó képe.Volt valakinek ilyen hibája?Én a main boardra tippelek.Ja és hűtésre semmi nem változik.
Keresek Samsung uw21j10 dvd videó tv kapcs rajzot
Samsung UE58TU7102 újra indulgat
Aranyos drága kollégák, segítséget kérek, -keresek!
Szétszedve áll a fenti TV, jó Eeprom (24C512) tartalom kellene bele, ha jó a diagnózis. Néhány másodperccel a bekapcsolás után újra indul és ezt ismétli vég nélkül.
Minden sgítséget, tanácsot örömmel fogadok és előre is köszönöm.
Samsung CZ-20F32Z KS1A törött alaplap, beállítások (Megoldva), AV-ról nem megy! Gazdinál rákérdeztem...
Sziasztok! Adott a kis 51 centis. Panel alaposan széttörve, toldozás foltozás után nincs kép, segédrácsot feltekerve szivárványos trutyi az egész, na mondom maszkos a cső. Akkor jut eszembe ha nincs meg a videotáp akkor is ezt csinálja, hát találtam is még egy fóliaszakadást. Két dolog érdekelne, a G2 beállítása a KS1A sasszinál jó-e úgy, ha veszem vissza a segédrácsot, majd mikor a visszafutás csíkok eltűntek és beadta a képet, akkor úgy hagytam, illetve icipicit még visszavettem. Másik dolog, hogy a katódokon 430V körüli feszültség figyel. Ekkora lehet ilyen kis csőnél? Még ezt nem is figyeltem eddig, általában amelyik gépnél megnéztem, 200V alatt voltak a katódok feszültségei. Köszi! Üdv: Pityesz
