Fent említett 2éves tv. nemes egyszerűséggel úgy döntött, hogy többé nem indul el (haver használtan vásárolta). Ledje is sötét. Táp mérve jónak tűnik, már amit rajz nélkül ki tudtam méricskélni. Mintha standby-ban lenne, de akkor is kéne világítania a lednek. Mainboard-ra gyanakszom, csatin megvan a standby-hoz való 8.5Volt, 13V kéne legyen ha elindulna, de sehol máshol nincs feszültség. BN41-02443A lenne a main száma, a táp száma: BN96-35336A, kijelző: CY-GJ048HGLVCH. Van-e valakinek valami ötlete, akár egy ilyen main-je? Kösz: Csaba
Csak hang van, a háttérvilágítás egy mp-re felvillan de képnek vagy képtartalomnak nyoma sem látszik a villanás közben sem és rávilágítva utána sem.
A felvillanás gyanúsan halovány, csak lekapcsolt villanynál látszik egyértelműen, a csövek helyére egyesével rátettem egy külső 17coll csövet és csak halványan, kicsit vibrálva világít mind a 7 cső helyén egyformán, HQ-s kis inverterrel meghajtva virít rendesen normál áramfelvétellel 12v táplálással, tehát a próbacső biztosan jó, a 27coll csövek meghajtására ez az inverter alkalmatlan így ezeket nem tudom mivel kipróbálni.
A tápban volt 2púpos és 4gyenge elkó, a többiek esr-re jók, mindet nem cseréltem mert melegítésre sem reagál ill. a tápfeszek is jók rajz szerint is, inverter felé 24v, 5v on/off folyamatosan megvan, rámelegítettem az inverterre is de nincs változás.
Nem tudom eldönteni, hogy a lámpáknak nézzek utána a kijelző szétszedésével /bár ezt feleslegesnek tartom mert úgysem fogják kérni a cseréket/, vagy az inverter hibája jöhet szóba?
Üdv mindenkinek! Fent nevezett készüléket szétszedve a 4 csíkon (7LED/ csík) 10db nem világít. Egy jó LED-et meghajtva már 2,7V-nál jól világít, ezért gondoltam hogy 3V-osak. 3535-ös nagyságúak, de a közepén a világító rész kisebb mint az szokott lenni. Gondoltam hogy bele próbálom az LG innotekes ledeket, de fura mód egy csíkot meghajtva (20V) A régi ledekből megint meghalt egy , csere, majd megint meghalt a következő. Lehet mégsem helyettesíthető az LG háttér ledekkel? Hány voltosak lehetnek az eredeti ledek? Ha mindet kicserélném nem világítana-e át a lencse közepén a nagyobb közepű led?
sziasztok segítsetek légyszíves ha valakinek van tapasztalata konvergencia probléma el vannak csúszva a színek 4 db 3.9 omh szakadt a 8 ból az STK 392-010 ic mellett.Mekkora az esélye hogy túlélték az ic k vagy rendeljem egyből az stk392-040-ket?válaszokat elöre is köszi
