SAMSUNG-CK5085TB.BIN
TV - EPROM
Type: (E2P)
664.0byte
EPROM
    SAMSUNGCK 5085 TB.BIN SAMSUNG
Samsung UE43MU6102 4K TV néha vibráló kép, lassú bekapcsolás
Érdeklődni szeretnék, hogy otthon javítható-e a sok kis zavaró hiba, ami egyre gyakrabban fordul elő?
Pl.: Ami jelenleg állandó hiba, hogy bekapcsoláskor kb. 15mp-ig a bemeneti választót mutatja.
Először akkor jött elő, amikor box helyett CI+ kártyát használtam. Azt hittem a kártya lassítja le.
Már régen nem használom a kártyát, de ebben az állapotban maradt.
Ritkán előfordul, hogy egy pillanat alatt bekapcsol, ahogy új korában.
A PC-t is a TV-vel használom és néha villan egy nagyot, mintha vakuzna.
Van, hogy bekapcsoláskor vibrál a kép.
Mondjuk ezt nem nagyon tudom leírni, de megpróbálok felrakni videót róla.
linkek:     https://www.youtube.com/watch?v=WoA1Peeu7VM
               https://www.youtube.com/watch?v=hQfDgILnKgI
               https://www.youtube.com/watch?v=khLO8fYN8v0
Olyan, mintha egyszerre kétféleképpen jelenne meg a kép, csak a másik kép elcsúszva, szemcsésen, más színekkel.
Korábban futott is a kép. Olvastam róla, hogy másoknak megoldotta ezt a problémát egy minőségi kábel.
Vettem a PS-hez, meg a PC-hez is 2.1-es HDMI kábelt. Darabja 7000Ft volt 3 éve.
Pár hónapig jó is volt, aztán azóta egyre többször jelentkezik a vibrálás.
PS4-nél minden bekapcsolás utan, játék közben, vagy kb. 5 perc múlva kikapcsolt a kép pár másodpercre és a hang is elment 1mp-re.
PS5-nél eddig még nem jelentkezett ilyesmi, csak picit villódzik a kép. Ekkor átváltok PC bemenetre, majd vissza és jó lesz.
Egy idő múlva elkezd akadozni az animáció ki és bekapcsolásnál. Van, hogy nem kapcsol ki, vagy nem kapcsol be.
Később tudom csak "újra" kikapcsolni. És, amikor jön egy vibrálás, az újraindítás után, a 15mp-es várakoráson kívűl, olyan simán megy, mint új korában. Az apróságok szinte mindennaposak, A vibrálás változó, olyan 1-4 hét.
Raktam a TV mögé led szalagot és a TV usb-jébe csatlakoztattam. Szépen működött is 1 hónapig.
Tök jó volt, hogy a tévével együtt kikapcsolt. Aztán elkezdte a hülyeségét és bekapcsolt a led.
Aztán ki-be és nem hagyta abba. Szóval most már külön tápja van a led szalagnak.
Mi az, ami a tévében kikapcsolt állapotban az usb-t be-ki kapcsolgatja?
Egyébként a menüvel üzem közben nem szokott gond lenni, csak a be és kikapcsolás zavaros.
A szoftverfrissítések nem javítottak a felmerülő hibákon.
Meg lehet ezt otthon csinálni, vagy kénytelen leszek hetekig nélkülözni?
Esetleg a szervizben mennyiért csinálnák meg?
Köszönöm a válaszokat!
Szép napot!
Samsung PS42C6H X/XEC (ch.: D73B) elindul de kikapcsolgat
Üdv mindenkinek! Javítás alatt a fenti típusú plazma tv. A standby OK. Hidegen bekapcsolva tökéletesen indul, kép és hang ok. majd kis idő múlva leáll, és próbál újra indulni. Egyszer-egyszer még elindul, megy pár percet, leáll, de végül nem tud újra beindulni, csak a kis relék kattogása hallatszik. Amikor jár, a fő feszültségek (Va, Vs, Vg) mind pontosak, nem változnak. A tápot kiszedtem, természetesen a kondik esr-re tökéletes értéket mutatnak. Kontakt hiba elméletileg kizárva. Kérdezem az ebben a készülékben járatosabbakat, van esetleg valami típushiba, vagy ötlet merre induljak? (LG plazma Shanken tápnál hasonló jelenséget okozott a PFC-hiba, ott sikerült megoldást találni...) Esetleg rajz is jól jönne a tápról. A táp típusa: BN96-03743A (DYP-42V5) A segítséget előre is köszönöm! Üdv! fridiszerviz
Samsung WS-32W66V TV sorvégfok hiba.
Sziasztok! Javításra került hozzám egy Samsung WS-32W66V típusú TV.Se kép se hang problémával.Halk,kattogó hangot lehetett hallani.Tápfeszültség nem volt mérhető,a sorvégfok(2sc5446) kiforrasztása után a táp elindult.Előtte kicseréltem a 160v 220 mikrós kondit mert fel van puffadva és fele a kapacitása.Egyébként az normális hogy sorvégfok nélkül itt 180v a feszültség?A többi feszültség érték normális.Valamint a kapcsolási rajz sincs meg és az R826 értékét nem tudom mert leégett az érték róla,17 ohm körülinek mértem,most 15 ohmossal pótoltam.A táp egyetlen elkó kondija(47mikró) is jó.A fő kérdésem az lenne ha kicserélem a sorvégfokot mennyi az esély hogy rendesen elindul,és hogy a rossz kondi miatt mehetett e ki? Köszönöm az eseteleges segítségeket! FLY001
Samsung LE40R51B negatívos a kép (gamma korrektor hiba?)
Sziasztok! Címben nevezett lcd tvn a kép olyan negatívos mint a gamma korrektor ic hibás készülékeken szokott lenni.Ha valóban ez a baj hol találom a hibás ic-t? A tcon panelen nincs a szokásos AS15 féle ic.Vagy mi lehet a baj? Tcon: 400W2C4LTV0.1 Kijelző: LTA400W2-L01 alaplap: BN41-00545D táp: BN41-00521B Kérlek segítsetek ha tudtok! Köszönöm.
