Samsung WS-32W66V TV sorvégfok hiba.
9 posts / 0 new
FLY001
FLY001 picture
Javításra került hozzám egy Samsung WS-32W66V típusú TV.Se kép se hang problémával.Halk,kattogó hangot lehetett hallani.Tápfeszültség nem volt mérhető,a sorvégfok(2sc5446) kiforrasztása után a táp elindult.Előtte kicseréltem a 160v 220 mikrós kondit mert fel van puffadva és fele a kapacitása.Egyébként az normális hogy sorvégfok nélkül itt 180v a feszültség?A többi feszültség érték normális.Valamint a kapcsolási rajz sincs meg és az R826 értékét nem tudom mert leégett az érték róla,17 ohm körülinek mértem,most 15 ohmossal pótoltam.A táp egyetlen elkó kondija(47mikró) is jó.A fő kérdésem az lenne ha kicserélem a sorvégfokot mennyi az esély hogy rendesen elindul,és hogy a rossz kondi miatt mehetett e ki?
Köszönöm az eseteleges segítségeket!
FLY001
Fülesmester
Fülesmester picture
KS3A sasszi.
Ennek alapján már találsz hozzá rajzot az adattárban:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Samsung%20%22KS3A%22%20WS28V5...
Így ne indítsd, mert megint tönkremegy! (Még akkor se, ha az egész sorvégfokot cseréled, ahogy írtad.)
Az Usys=180V nagyon magas, valószínűleg megfutott a tápegysége, ezért pukkadt ki a kondi, és hibásodott meg a sortranzisztora. Műterheléssel (60W/230V izzó) is meg kellene vizsgálni!
Usys nagyságát a referenciaosztó (R821+R819) ellenállásainak névleges értékéből lehet kitalálni. (Pl: 133K+2,49K, akkor kb.135V)
Usys megnövekedését az R821 megnyúlása szokta okozni
Ilyenkor ajánlott cserélni a sorvégfok impulzus kondijait, és átforrasztani az eltérítő végfokokat. (A függőleges végfoka igen magas hőmérsékleten üzemel, van rá esély, hogy meg is hibásodott.)
R826-ot nem találok a tápban, az alkatrész listában sincs! Milyen alkatrészekhez csatlakozik?
Fülesmester
File csatolás:
FLY001
FLY001 picture
Köszönöm a segítséget.
Az R826 az L808 tekerccsel van párhuzamosan kötve egy kondival van sorba (c830),ez a kondi sem szerepel.Ennek mi a funkciója,mert az ellenállás megégett a panellal együtt.Az r821 értéke 133kohm tehát ez jó.Terheletlenül is 130 volt körül kell lenni a feszültségnek?Mi lehet még az oka a túlfeszültségnek?
Fülesmester
Fülesmester picture
R821-et kiemelve mérted, és úgy 133K?
Az L808 az Usys (=B+) fojtója, amin csillapítóként szerepelhet az R826+C830.
Cseréld ki a C816 (100uF/160V) kondit is!
A táp primer oldalán két elkó van: C803 és C808, de a szekunderen több is található, ezért értelmetlen, amit írtál a 47uF-ról.
A túlfeszültségről akkor nyilatkozz, ha műterhelésen is magas. Oka lehet az optocsatoló (PC801S), és/vagy a söntstabilizátor (DZ805), de akár a kontroller IC (IC801S) is. Ezt behatárolni a szabályozó hurok fölvágásával lehet.
Fülesmester
FLY001
FLY001 picture
Leműterheltem 40 es izzóval csak ilyet találtam meg 100-as van,136 volt terhelve,ez 60-as izzóval sem lenne több.Egyébként még tegnap a C833 kicseréltem mert 47 mikro helyett alig 10 mikró élet volt benne.Viszont még az r826 értékét kellene kitalálni az elején rosszul írtam,most mértem pontosan 25ohmos,a lábai kiolvadtak a panelból úgyhogy jó meleg lehetett a panel is meg van körbe égve.Talán a c833 miatt is lehetett.A c830 felületét is megégette az ellenállás 183 olvasható rajta,ez 18 nanos és mérve is annyi és kb 400 voltos lehet.Most még kipróbáltam egy dolgot: a rossz c833 at visszatettem és műterheléssel így is 136volt.Nem lehetséges,hogy a C816 helyett csinálták az R826-C830 szűrőt.És az egész hiba innen indult(az ellenállás lába kilazult és utána kezdett el melegedni,és C815 sem túlfeszültségtől ment tönkre?Teszek C816-ot és ezt az RC szűrőt kihagyom.Mondjuk a kérdés még megmaradt,hogy a sorvégfok mitől szállt el?!.de ez a melegedés ami lehet érintkezési hiba miatt kezdődött lehet gerjedést is okozhatott.
FLY001
FLY001 picture
Kiemelve mértem az R821 és 819-et megfelelő értékűek.C816-nak csak a helye van meg nem volt benne gyárilag.C803 és 808 is jók.Ha sikerült műterhelnem írok.
Köszi,üdv.
Fülesmester
Fülesmester picture
C816 nélküli KS3A sasszit még nem láttam! Tegyél bele, legföljebb ártani nem használ!
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
műterheléssel vizsgálod a sortápot?
Tamás
FLY001
FLY001 picture
Ma még megpróbálom ha lesz rá időm.
