Sziasztok.Samsung VF60F4E mosógép érintő panelt keresek. Ha valakinek lenne,kérem jelezze.
Üdv' mindenkinek.
Megy egy-két másodpercet.
Forgat, melegít picinyt, E1.
Ki-bekapcs, újra.
Ötlet?
Sziasztok Mesterek!
A fenti mikró elektronikus vezérlésű, és elindítás után kb. 2-5 másodperc múlva leáll. Olyan, mintha resetelne a vezérlő IC, mert az óra beállítás is elmegy. Ha 1-2 órára kihúzom, akkor pár percig ismét rendesen működik.
A rajza itt található:
http://elektrotanya.com/samsung_mw87w-s_xeg.pdf/download.html
Nem túl bonyolult cucc, mégis kifog rajtam. Arra gondoltam, hogy a tápja ül le, ezért mind a 4 elektrolit kondit cseréltem, illetve átforrasztottam az egész panelt. Nem javult a helyzet. Még a Reset IC és/vagy az órajelet adó rezonátor hibájából kifolyólag tudok ilyen véletlen resetelésre gondolni, de ezeket be kell szereznem.
A KIA7033P IC-t hol lehetne beszerezni, illetve mivel lehetne kiváltani? Ugyan ezt kérdezem a 8MHz-es kerámia rezonátorról is.
Mit nézzek még meg a fentieken kívül?
Köszönettel:
Gyula
Vidéki rokon hűtője . Tőlünk 100km-re . A kint járt szerelő szerint "panelhiba"." Valamelyik alkatrész , nem dióda , hanem...na...rossz . A relé kapcsol , mert kattan ."-idézték szavait . A postán megküldött panel , birtokomban . A doksit megtaláltam a tanyán . Mivel a hűtőgép.nem szakterületem , elsősorban a hűtőgép szerelők hozzászólását várom . Ezt előre is , köszönöm .
A fotókat a tulaj készítette .
U.I.
1000UF/50V , 470UF/35V és 100UF/16V normál ELKO van a tápegységben .Kicserélem .
U.I._1
A hűtőközeg R134
Köszönöm szépen a segítségeteket .
