A nevezett mosogatógép került hozzám javításra,akkor az ürítő szivattyúja volt hibás.Össze szerelés után elinditottam a gépet,fel veszi a vizet és amikor elkezdené keringetni a vizet akkor adja az f1 hibát.Minden csatlakozó a helyén.minden meg mérve.Vagy valami elkerülte a figyelmemet?Valaki találkozott
már ilyen hibával kérem ossza meg velem tapasztalatait.
Előre is kösszönöm!
üdv woren.
Szevasztok!
Nem vagyok mikrozseni. :-)
Egyre több ismerős talál meg ezekkel a kütyükkel.
A tárgyban említett gép nem melegít.
Amiket eddig végig mértem benne.
AC 230 rámegy a trafóra.
Diódát kivettem 12DC tápról teszteltem, polarítás változtatásra, hol vezetett, hol zárt. Nyitásnál 8 volt körüli feszt mértem, tehát 3 volt esett rajta.
Kondit megmértem 0.9uF.
A trafó primerje néhány tized ohm, de a szekunder 230 ohm. Fűtőtekercs, cső fütés, nagyfesz bizti nem szakadt.
Ami a furcsa, számomra, hogy a kondit ki akartam sütni 150 ohmos ellenállással, de egy szem szikrát nem láttam. Rendbe vannak így ezek a mérések és csak a magnetron (OM75P) jöhet számításba mint hibaforrás?
Várom megtisztelő válaszaitokat.
Adott a fent nevezett mosógép,amit nem lehetett bekapcsolni. Tüzetes vizsgálat után derült ki,hogy a 2QR2280Z táp IC megemelte a kalapját. Ez mitől szokott így eldurranni? Mit érdemes feltétlenül ellenőriznem a cseréje után,hogy az új ne járjon így?
Üdv: Tivi
Üdv mindenkinek!
Új vagyok itt és azt sem tudom hogy szabad-e ez ügyben csak úgy egy új témat nyitnom, vagy valahol másutt kellene leírni a problémámat, szóval nézzétek el nekem.
Egy Samsung RL33-as hűtőnk van, de sajnos van vele valami bibi. Elkezd kattogni, morogni, majd ezt követően bedobja felül a villogást a ledeknél. A felhasználói kézikönyv szerint ez hiba, kapcsoljuk ki és szóljunk a szerelőnek. Igen ám, de leolvasztás után hónapokig hibátlanul üzemel. Már sajnos nem első alkalommal csinálja. Egy hirtelen ötlettől vezérelve körülnéztem a neten. Találtam itt egy remek leírást Kondor Attilától és nagyon megörültem, hogy ilyesmi lesz a baj nálam is:
Csakhogy nálam nem szakadt a leolvasztó fűtőbetét, hanem 200 ohm-os. Viszont a leírás alapján vele párhuzamosan lévő segédfűtés 6 Kohm. Jó ez így? Vajon mi lehet a baj? Tudnátok segíteni?
