Van ez a csodás Samsung TV 933HD..
2 db van.. Az egyik azt játszotta, hogy ha növeltem a fényerőt, akkor bevibrált, s lekapcsolt.. Csak 0-ás fényerőn ment.. Kikötöttem a fényerőt, s így OK volt, de néha bekapcsolás után csak fél perccel jött meg a háttér.. Majd rájöttem annó, hogy a service menüben el van álligatva, a backlight típusa és pozitiv/negatívsága.. Átállítottam, s hibátlan.. Növekedésre nő, csökkenésre csökken, s minden OK.. EZ MPEG2-es TV..
Van egy másik ugyen ilyen, külsőleg full ugyan az TV, az is 933HD, de ebben Mpeg4-es tuner van! A menüje is más.. S a service menüje is.. Most ez is elkezdte azt csinálni hogy bekapcs, s csak fél perc múlva jön elő a háttérfény.. Service menü egész más, itt nem találom a beállítást.. Hol keressem?
Ha ezt nézem a normál menüben, alig változik a háttér fénye 0 és max között.. A másiké egyértelműen töredékére csökken... Sztem ez is csak beállítás kérdése.. Merre keressem?
Köszi
Laci
Szeretném a segítségeteket kérni a következőben:
Adott egy samsung full hd-t (LE40F71B) A kép bemelegedés után (kb. 5-10 perc... Játék közben) tv nézés közben több idő, el kezd a kép oldalról bevillani fentről lefelé úgy 5 centis sávokban. majd el kezd csíkozni, majd kikapcsol, újraindul, csíkoz újraindul....
Alapesetben fogalmam sincs honnan ered a hiba. Már úgy 4 éve abba hagytam a TV-szerelést és számtekre váltottam, ez a hibajelenség nem ismerös. Nem tudom megállpítani, honnan ered. Kerestem a google-ba de nem taléltam használható infot. Hasnló hibám volt egyszer egy monitorral, annak kijelző csere megoldotta a hibát.(de ott egy idő után kifehéredett a kijelző, mint amikor elszáll a vezérlés.)
Kérlek benneteket, hogy akinek van tapasztalata ebben a témában, ossza meg velünk. Lehet másnak is hasznos lessz a jövőben. Köszönettel GheSzilard.
I have this TV equipped with the source BN44-00134A.Tv does not start, it is heard how the relay is continuously coupling and disconnecting. The stable voltage drop is STB = 6.5V, P-ON / OFF varies between 0.2-2.5V in normal operation = 2.6V) PFC between 360-385V (when going is 382V). All electrolytes, secondary-primary, have been changed, except the 220uF / 450V which is ok. In this state, if measure the voltage on the pins 1-2 to optocoupler PCS802, the relay stay connect and tv work normally . I have replaced the PCS802,801, the ICS 802 (KIA431), the QP803, the QS801, the QS802 checked. If I stop it(unplugged) and I restart the tv in a few minutes, it works normally, if I leave it a little longer, the defect returns. Any suggestion is welcome, I do not think it would be the problem with the mainboard. Thank you!
I attach the power supply+ inverter schematic model BN44-00134A
Samsung CK-556 BT TV a bekapcsolás után a sorkimenő elindul,de képet,hangot kb 1 perc után adja ki.
Tanácstalan vagyok ( proci? kondi? ) nemtudom.
