SANGEAN SG-792.
321.4 KB
Looking for similar sangean manual?
    SANGEAN SG-792. SG792. SG 792 792.
MNC Hurricane V640 autós erősítő 39612 végfok tranzisztorok helyettesítése.Megoldva.
Üdvözlet mindenkinek. Egy MNC Hurricane V640 autós erősítővel küzdök.A végfok tranzisztorai B778 és D998, csont zárlatosak. B778 = KTB778 D998 = KTD998 Elvileg ezek lennének benne. Ilyeneket sehol sem találok.Kérem segítsen valaki azzal,hogy megírja a helyettesítő alkatrészek típusát,amit kapni is lehet itthon kis országunkban. Helytesitőként én ezeket néztem ki. Valaki erősitsen meg,nem -e tévedek. -D998 helyettesítő 2SC5198-al -B778 helyettesítő 2SA1941-el. Több topic is foglakozott ezzel a kérdéssel. http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=524944&reply=9+v%E1lasz https://elektrotanya.com/?q=hu/content/magnat-car-amplifier-xcite-560 https://elektrotanya.com/?q=hu/content/figyelem-azonos-nevu-alkatreszek Válaszokat előre is köszönöm .
May be useful - Harman Kardon information
For your information to repair Harman KArdon HD710 Player uses a KSS210B Pickup (as spare, original unknown) can be changed without any other servicing Harman Kardon Receivers; Series AVR 2000,3000... "Looses memory issue"- gold cap at the front pcb defective. May be changed to a 1µ cap but you have to solder 3 other elko´s to the other side. Keeps memory for a longer time. "Hum noise for the first 5min, warm up" - right lower side at the main pcb: elko 7800µ dead- you can see it at the "cap of it". Replace both (7800µ and 2200µ) to new versions above 25V. "Fuse burnt voltage selection; no green led´s flash, no sound"- cap 2200µ make a short circuit (next to 7800µ). Change these elkos! If you want to make it better... change the 7x 10µ caps for the regulators too. Resolder all points there. "volume changes self to max. or min." change the two resistors at the front pcb close to the volume encounter. be sure that there are both sides 5V! "everything is functional but no sound; but sound from the 6.1ch in" TC9273N-07 is dead (shorted). Have a look at the two caps and the security resistors beneath this chip! My be dead too. Replace this chip only by the -007 version. others will not function. Be careful with the bigger stripe cable! the contact lines are loosen from the plastics. You can help yourself with a "second glue" under these contacts. So i hope i can help you... cheers SG.
Audio Chorus MK4 hangerőszabályzás probléma
Sziasztok!. Nem akartam trollkodni a (Audi concert TT (Blaupunkt) hangerő nem szabályozható. Vadmalacka jóvoltából MEGOLDVA) című topicba Szó, mint száz: a probléma az, hogy a bizonyos Motorola chip ( XC85556CFN (MC68HC05B32) meghalt. Olvastam, van egy áthidaló megoldás, Vadmalacka jóvoltából, ez érdekelne engem szájbarágósan. Ui.: jelenleg nem tudok PIC-et programozni, tehát csak kész "termék" érdekelne, ár megjelöléssel. üdv Tamás
Denon AVR-X2100W túl nagy nyugalmi feszültség az SR csatornán ezáltal melegszik.
Sziasztok! Javítok egy munka után .
Denon AVR-X2100W tipusu többcsatornás házimozi erősítő SR csatornája a célterület.
Eljutottam odáig ,hogy szól mostmár , viszont a nyugalmi veszültséget nem tudom letekerni eléggé 0.120V alá , 0.006V lenne a cél. Így erősebben melegszik .
Feltöltöttem a rajzot , sima kommersz erősítő kapcsolás.
TP405 ön mérve , VR405 tekerve ahogy kell .
Cseréltem a R597,R597,R603,R604 , R588, R612 ellenállásokat , igaz nem preciziós
A 2SD2390 ; 2SB1560 darlingtonokat , és a 2SC3964 et .
Az aki foglalkozott vele , tévedésböl eltekerte a VR405 öt , mert arra gondolt ,hogy hangerőt is lehet vele korrigálni, így odalett a végfok.
A bemenetválasztó ic (körbelábas) volt a hunyó , akkor történik ha bekapcsolt állapotba és nem letekert hangerővel dugdos az ember rca -t bele :)
Mi okozza a nagy áramot a kérdés.
Nézzek rá a R605,R608, R595 ellenállásokra is ?
Az eredeti 2SC3964 nemtudom sérült vagy se.
KTC3206 , R581 ?
Köszönöm a választ!
Ne töröld ki a moderátori beírást! Nem lesz jó vége!
