SANSUNG SINC-MAST 410B
MONITOR - EPROM
Type: (E2P)
941.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar sansung manual?
    SANSUNG SINCMAST 410B 410 SINC MAST SINC-MAST
Mini merev LED szalag, darabolható beszerzési forrása, ami 2mm !!! széles 1,5mm vastag és min 40 mm hosszú
sziasztok! Egy DJ pult LCD háttérvilágításában 2db LCD kijelző, valószínűleg gyárilag túlhajtott, vagy csak gyenge minőségű merev LED szalag LEDjei (4db) bebarnultak, és 20 mA meghajtásra csak éppen annyira világítanak, hogy sötétben észlelhető. Nagyobb szalag nem fér be, ilyenért pedig feltúrtam a netet, de csak Kínában találtam, ahonnan a szállítási idő 1-2 hónap, ráadás sehol nincs info a darabolhatóságáról. Szétnéztem a bontott cuccaim között, de törött LEDes monitorban, telefonban csak a vékony ragasztott műanyag fóliásakat találtam, amik nem darabolhatók, nem forraszthatók. Esetleg tudna valaki beszerzési forrást, vagy akad ilyesmije? Köszönöm. Gyári meghajtása 5 Volt és a föld fele két darab 200 Ohmos ellenállás osztása, középen leágazva, tehát kvázi 2,5 volt, elég béna megoldásnak tűnik, de ezen tudok változtatni ha más tipusú a fesz igény.
Lcd monitor Nec LCD4000 használata tv-ként
Sziasztok! Kaptam ismerőstől egy kis házi-feladatot. Van neki 30db. fent említett monitorja és meg kellene oldani, hogy tv-ként üzemeljenek. Leginkább kábel tv-ről. Próbáltam egy Wayteq HD95rf-el scart-vga átalakító kábellel. Ezzel van kép csak zöldes árnyalatú. De nem is ez a lényeg (De ha valaki tudja, hogy miért zöldes, az ne tartsa magában!) Mivel nem digitális földi adóra lenne kötve. A lényeg, hogy kép van. Az igazi kérdés az lenne, hogy kábel tv-vel, hogy kössem össze? Most valami hasonlót nézegetek: ezt Csak valami olcsóbb megoldás kellene. Eladásra lennének a monitorok és így már túl fedik az árrést. Ti mit ajánlanátok? (Számítógép és tv kártya sajnos nem játszik!) Csatolom a csatlakozásokról a pdf-et. Üdv! Köszönöm!
SAMSUNG SyncMaster 2043BW kép hiba
Sziasztok! Segítségeteket kérném ennek a monitornak ügyében, mert személy szerint én még ilyen hibával nem találkoztam. Az eredeti probléma amivel "érkezett" egyszerűnek tűnt, nem kapcsolt be. Tápegység rendbetétele után próba... és a látható kép fogadott. Remélhetőleg látszik a fényképen. Főleg a kék sávnál van valami "zavar", (2.kép) de az egész képre kiterjed. Tudja valaki mi okozza ezt a jelenséget? Köszönettel: Kiss Z. Időközben megjavult. Pár perces üzemelés során fokozatosan "kitisztult" a kép és nem akar visszatérni a hiba. Ki-be kapcsolgatom, de minden rendben mindkét bemenetről. Most járatás, reggel kiderül mit csinál "hidegen". Ez a "fránya" monitor még mindig jól működik. Megy vissza a tulajnak, vagy mérgemben :szetver:
Samsung Syncmaster 710N
Sziasztok! A fenti típusú monitort átalakítottam LED es re. Szalag ledeket raktam bele 5cm -ként 3db led 17"- ba, összesen 2x21 db led. Csak az a gond hogy bizonyos képtartalomnál alul felűl nagyon haloványan látszódnak a ledek fénypontjai a kijelző alján ill.a tetején 1-1 cm -es sávban. Sötét részeknél tökéletes. Nem tudom hogy lehetne oszlatni a fényt a kiindulopontban.
