Üdvözlet Mindenkinek!
Egy ismerősöm hozta a fent nevezett készüléket,hogy szeretné beszerelni a Nissan Micrájába. Az autóban jelenleg egy Sony 1 Din méretű cd rádió van,eredetileg Nissan Blaupunkt 1 Din méretű ISO csatlakozós készülék volt. A Clarionhoz megkaptam a csatlakozókat kb. 30 cm vezetékkel. Letöltöttem az SM-jét a tanyáról, asztalon bekötöttem a tápokat / akksi,gyújtás,test/. Bekapcsolva a készüléket a következőt írja ki: Check TH12HW, INVALID EQ. Segítséget szeretnék kérni a bekötéshez, hogy használható legyen. A Micra 2006-os évjáratú 1.2 benzines.
A válaszokat előre is köszönöm mindenkinek:Misi
Üdvözletem!
Van egy (gagyi, sz@r, ...) kínai konzolom a kocsiban. Olcsó volt, nem akartam többet költeni az autóra.
Egy ideje a rátelepített navigáció rosszul pozicionál.
Hibajelenségek: elveszíti a GPS kapcsolatot egy-két másodpercre, de a legzavaróbb, hogy előfordul az, hogy a kocsi helyzetét nem az útra teszi, hanem vele párhuzamosan fut kb. 50 m-rel. Ilyenkor, ha egy párhuzamos utca is fut a tervezett út mellett, vagy jön egy útkereszteződés, szól Bori, hogy miként térhetek vissza a a helyes útra, amin igazából haladok.
Azután egyszercsak minden helyreáll, és az autó pozíciója ismét visszakerül az útra.
Az a kérdésem, hogy ez minek lehet a hibája? GPS vevő, NAVI szoftver vagy maga az Android rendszer/eszköz?
Ami nem segíti a dolog megértését: "dobd ki", "Sz@r, gagyi, minek vetted meg", "mit vársz ezektől?", ... :)
Köszönöm.
Kb. erről az eszközről van szó:
Navigáció
Üdv Mesterek !
Segítséget szeretnék kérni , a képen látható autós erősítő beazonosításához.
A készülék hibásan , végfok és pár alkatrész hiánnyal kaptam.
Igaz mellé volt téve 8db IRF640N és 5db 6.8V Zéner.
Minden variációt próbáltam a neten de csak néhány fotót találtam.
Viszont , nem egyértelmű , mert kint TV4.80 panelen TV445 van feltüntetve.
4csatornás , a belső jó minőségű képet netről vettem , az 2 csatornás , de nagyon hasonló.
Rajz nincs sehol.
Ismeri valaki ? Találkozott hasonlóval , esetleg emlékszik a benne lévő végfokra ?
Rajzra már nem is reménykedek.
Köszönettel: Öreg Tom
Üdv: Köszönöm a segítséget.A készülék működik. Bár a munkapont beállítása még érdekes lesz.
Hibát a 15V táp hibája okozhatta , mivel az egyik (-) ág , Zéner diódája zárlatos lett , így a 3db LF353 - nem bírta a 32V-t.
Gondolom a meghajtók sem , meg a vég Fettek sem. A 9640-t meg elnézhette az előttem lévő és csak mellé tette a tévesen 640-ket.
Tiszteletem!
Beépítettem 1 ilyen csodálatos készüléket. Persze az utolsó műveletnél addig méregettem a kormány kezelő szervet sikerült néhány karcot előidéznem. Nem kell ecsetelnem milyen ideges lettem.
![angry angry](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/angry_smile.png)
Ki mivel és hogyan oldaná meg ezt a problémát? Én ezt találtam: Displex kratzen entfernen Vélemény?
