Tiszteletem!
Beépítettem 1 ilyen csodálatos készüléket. Persze az utolsó műveletnél addig méregettem a kormány kezelő szervet sikerült néhány karcot előidéznem. Nem kell ecsetelnem milyen ideges lettem.
Ki mivel és hogyan oldaná meg ezt a problémát? Én ezt találtam: Displex kratzen entfernen Vélemény?
Nem rég került hozzám, azzal hogy nem kapcsol be. A CD-rész kivétele után, elindult a kijelző, de semmilyen gombra nem reagál, csak demo-módban maradt. Ennek a gépnek kellene menni a cd.rész nélkül is? Hogy lehet kivenni a demo-módból?
Előbányásztam egy régebbi fejegységet, hogy megint beüzemeljem (KRC-977R). Megvan hozzá a kódkulcs is (a fejegységgel azonos gyári számú). Bekapcsolás után az előlap kifordul, és kiírja, hogy TRANSMIT 1 [ ] , de a kódkulcs jelét nem veszi. Vettem új elemet, teszteltem, a kódkulcs ad jelet. Az SM-ben van egy leírás, hogy kell a teszt módba belépni, de gondoltam, inkább megkérdezem, hogy mi a javaslat rá.
Minden hozzászólásnak örülök :)
Zodrune
Hang problémával került hozzám ez a rádió.Egyik üzemmódban sincs a hangkimeneteken semmi jel.Közbe kiderült magnó módra át se vált és még azt tapasztaltam,hogy a menübe belépve a menüpontok közt lehet lépkedni fel-le,de állítani már nem lehet.
Valaki szerintem már mókolt vele,mert alapból kódos rádió lenne,kódot már nem kér és az eeprom is volt már kiforrasztva.
Rossz forrasztásokat kijavítottam amiket találtam,de a hiba megmaradt.TDA 7375A tápfeszültség rendbe.
Sérült tartalomra,esetleg hibás eepromra gondolok,lehetséges?
Tudna esetleg vki hozzá való tartalmat küldeni?
Köszönöm előre is!
Üdv. Miki
