SATURN ST1705
VIDEO-DVD - EPROM
692.8 KB
EPROM
Looking for similar saturn manual?
    SATURN ST-1705 ST1705 ST 1705
Philips VR496/55
Sziasztok! Fennt nevezett video nem adja ki a kazit!Kézzel kijárattam!Mechanikát átnéztem nem találtam rajta semmi hibát.A philips mechanikásnál a programkapcsoló szokott szarakodni de ez valami jvc mechanika azt hiszem! Ezt nem ismerem annyira. Tud valaki segíteni? Segítségeteket előre is köszi! üdv:limess
Felvétel szinkronhibás - mitől lehet? [Megoldva, másolásvédett műsorjel]
Kedves tanyalakók! Először is B.Ú.É.K. mindenkinek. Érdekes problémával találkoztam, amire lehet, hogy másoknak egyből nyilvánvaló a megoldás. UPC beltéri egység bemegy az LG BC999NS videomagnó egyik SCART csatlakozójába (decoder feliratú). A másik SCART (TV out feliratú) továbbmegy a TV készülékbe. Ezzel az összekötéssel tudom nézni a UPC-t a tévén, és le tudok játszani videomagnóról is. Elvileg megy a felvétel is videomagnóra, legalábbis korábban ment. De legutóbb azt tapasztaltam, hogy ha felvételre kapcsolom a videomagnót, akkor a kép időnként elkezd lebegni, szétesik a szinkron. Ha nem kapcsolom felvételre, akkor jó a kép. Ez a Story4 csatornán jelentkezett. A SCART kábelek minden ere be van kötve. Az UPC beltéritől RGB jel megy a TV-be, és kompozit jel megy a videomagnóba. A TV automatikusan át tud váltani RGB illetve kompozit bemenetre ugyanazon a SCART bemeneten, attól függően, hogy milyen jelet kap. A TV típusa SONY KV29FX-60, régi képcsöves készülék. Csak az RGB-t fogadni képes SCART bemenetét használom. Lehetséges, hogy az UPC újabban másolásvédelmet használ bizonyos csatornákon? Technikailag lehetséges ez? Most kipróbáltam egy másik csatornán, és ott nem esik szét a kép. Sőt a Story4-en is kipróbáltam, és most nem esik szét a kép. De amit videóra akartam venni, az a műsor szétesett. Még annyit, hogy az UPC műsorvisszanéző funkciót használtam, tehát az adás nem valós időben ment. Van-e valakinek ötlete, hogy mi lehetett s szétesés oka? Üdv, lcsaszar
JVC HR-S6900EG video táp ic leledzik-e valakinél?
Dip tokos FA5311P ic-re volna szüksége egy kollégának az említett videóba.
Otthon esetleg van valakinél?
Nem ebay!
Pityesz
Samsung VX-710
Sziasztok! A fenti őskövület VCR rajzát keresem. Nem rosz...:)...csak át kell alakítani.
