Küzdök egy ilyen gépezettel, Elektra Bregenz márka, de megtalálható ugyanez a gép BEKO DC 7130 néven is.
Hibásan vásároltam, a dobot hajtó szíj volt szakadt. Meg is rendeltem hozzá az új szíjat. Már ennek a felhelyezése is egy horror volt, a nagyon okos tervező szíjfeszítő szerkezet nélkülire tervezte a hajtást. Végül sikerült feltenni, de az örömöm nem tartott sokáig. A gép megy 3-4 másodpercet majd leáll. Ez minden programon így van, még az időzített programokon is, ahol a páramérő részt nem figyeli.
https://youtu.be/Mk446xwuJE8
Egyébként a páramérő részt átnéztem, jónak tűnik. Próbáltam nedves ruhával is.
Egyedül a hideglevegős átszellőztetéses programon nem áll meg, ilyenkor nincs szükség fűtésre.
Amit eddig néztem:
- a fűtőbetét jó
- hőkioldó a fűtőbetét mellett jó
- panelen látható hiba nincs, a fűtés reléje kiforrasztva tesztelve
- a fűtőbetét mellett és elől a dob szájánál van 1-1 NTC, ELTH Type 279 T175, ha az ajtónál lévőről lehúzom a csatlakozót, akkor a gép megy, de nem fűt.
A műhelyben kb 15 Celsius foknál mindkettő 28-30 kOhm közötti. A lakásban 23 foknál 16 kOhm. Hőlégfúvóval 100 fokra hevítve 360-400 Ohm.
A neten ezt találtam róla:
bei 25 C° = 5.000 Ohm, bei 60 C° = 1.246 Ohm,
bei 90 C° = 460 Ohm, bei 100 C° = 341 Ohm,
bei 120 C° = 196 Ohm, bei 140 C° = 118 Ohm
Nincs más ötletem, vagy az NTC-k rosszak vagy panelos lesz. Esetleg valaki találkozott hasonló hibával? Mit nézzek még meg?
Előre is köszi!
Üdv.: nils
megoldás: D25 és D26 jelű dióda csere, egyik zárlatos, másik szakadt volt
Lenne Valakinek hibakód táblázata ehhez a géphez. A hideg mosás led sűrűn villog, és sípol. (hópihés piktogram)-
kösz
Hozzám került egy Electrolux ewt1050 típusú mosógép azzal a hibával,hogy nem csinált semmit és valóban.Bedugás után,felvillannak a ledek,indításra az ajtó gomb lezár,de semmi.A motorról a földelést lehúzva,programindítás után folyamatosan szivattyúzik,programot megszakítva dobpozicóba állítja a tárcsát és kinyitja az ajtót ahogy kell,tehát a motor rész szerintem működik.Próbaképpen azért beletettem egy másik motort,azzal is ugyanez.A panelon motortriac,forrasztások átnézve.Fűtőbetét átnézve.Később már a földeléssel is elindult a szivattyú,de semmi más...
Doksit letöltve szervíz módba belépve,a szelepek működnek,feltölti magát vízzel,fűt is,a keringető szivattyú is működik,a dobok is mozgatja jobbra balra,a csepegés ellenőrzésnél 250fordulatig felpörgeti a dobot ahogy kell.Az viszont feltűnt,hogy a szivattyú és motortesztnél,ahol maximális fordulatra kéne pörgetnie,ott csak szivattyúzik és ennyi.
Valaki találkozott már ilyen hibával?Hibakód kiolvasásnál nem mutat kódot...
Köszi mindenkinek!
Szép estét Mindenkinek!
Egyik ismerősöm gépe, Electrolux EWT 41262, amikor a házózati kábelt bedugta, elfüstölt. Szikrázó hangok mellett 2 sec alatt elnémult. A panelt kibontva a képeken látható égésnyom maradt meg. Véleményetek szerint mi okozhatta, úgy hogy csak áram alá lett helyezve, de még a bekapcsoló gombot sem fordította el. Ha valakinek van hasonló panele, és tudna fotót küldeni, hogy mi is volt az égés alatt, hogyan próbáljam a nyákot "javítani" akkor azt is megköszönném.
Opeles
