SCHNEIDER DTV-1
TV - EPROM
221.0byte
EPROM
Looking for similar schneider manual?
    SCHNEIDER DTV-1 DTV1 DTV
Schneider Chassis sm2
Szép napot mindenkinek.Javítok egy schneider tv-t és a probléma vele,hogy hidegen indítva nincs szín.Késöbb kb. fél óra múlva lassan megjön a szín,de csak minimálisan(majdnem fekete-fehér).A szín IC tda8361.A 26-os lábán változik a feszültség a beállításkor,sm szerint 1,8V kell legyen középbeállításnál,max van 2,3V.Tda 4665 cserélve és a kondik is körülötte.A TDA8361 IC melyik kivezetése számít a színnél.Kvarc cserélve.
Schneider LDT 82-100HD lcd tévé függőlegesen csíkozik
Sziasztok! A címbeli lcd tévé a linken látható képet produkál.Mi lehet a problem? T-con? Köszi. http://kepfeltoltes.hu/140426/DSC_0570_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Schneider TV2810 TV17.1 sor nem indul (megoldva)
Sziasztok, küzdök egy ilyen készülékkel. Bekapcsoláskor a készenléti LED néhány másodpercig világít, majd kialszik. Zárlatot nem találok, tápok megvannak, kivéve a D204-en lévő 15 Voltot, ami jelen esetben csak 10,5V. Ebből állítaná elő Q202-203 kör a 12 Voltot, az így értelemszerűen csak 9 körül van. Ez a 15 Volt táplálná többek között a T301-Q306-ból álló sormeghajtó fokozatot is. Ennek a 15 Voltnak a diódáját és szűrőkondiját kicseréltem, a helyzet nem változott. Ezt a 15 Voltos ágat tehermentesítettem, így is csak 13,5 V jelenik meg. Sortáp 160 Volton áll. Az előzmény hangiba volt, ezzel kezdtem javítani (szegecsek) és egyszer csak nem indult... Műhibára gyanakodtam, de semmiféle zárlatot nem találok, többször is átnéztem nagyítós lámpával. Ezért szeretném a hibát úgy keresni hogy lépésről lépésre megvizsgálom a sormeghajtás indulásának feltételeit. Ebben kérnék egy kis segítséget. Még nem szkópoltam, az holnap következik. Köszi! Tamás
SCHNEIDER STV 28-100 chassis 11AK52B6 (MEGOLDVA)
Sziasztok! A témában megadott TV-hez szeretnék segítséget kérni.Nincs hozzá eredeti távirányító, de az előlapján van vol+- ill. prog+- és menü gomb.Sajnos egyikre sem reagál a készülék.Kaptam hozzá(nem erről a fórumról) dump-ot, ezzel érzékeli a gombokat de nem megfelelően reagál ezért továbbra sem hangolható ill.ptogramozható. A következőket adatokat gondoltam küldeni a készülékről: SCHNEIDER TV Model: STV 28-100 Sasszészáma: 11AK52B6 Kezelőegység processzora: SDA 5550 M 3376 / A14 9R F 24C32-es eeprom, és egy AK52M012 cimkével jelölt eprom kapcsolódik hozzá. VIDEO-proc.: TDA 4680 Előre is köszönöm a segítséget.
