Ősszel kaptam egy Schneider LDT 5402 TXT lcd tévét, külső tápos 15volt 4,5 amper
ami sajna nem volt hozzá.
Ma elővettem gondoltam kipróbálom ,fogtam egy univerzális tápot ezekkel a paraméterekkel és bedugtam .
Az eredmény búgó sistergő hang és elmosódott kép,gondoltam kínai vacak kerestem 15v os laptop töltőt a változás az hogy a kép normális de a hang ugyan úgy búg.
Azt gondoltam, a hiba biztosan a készülékben van de azért próbából rákötöttem a labortápomra,
az eredmény tökéletes kép és hang.
Ezek után kipróbáltam a lakásban fellelhető összes táppal de minddel búg .
„ Építettem egy tápot egyenirányítással puffereléssel L7815 el a végén De az eredmény változatlan a kép itt is tökéletes de a hangszórók búgnak.
A labortápommal értem ,hogy jó hiszen az teljesen zajmentes.
„ szkóppal vizsgálva a labortápnak zajmentes volt a kimenete ,a többi hol enyhén hol nagyon zajos.”
Az a kérdésem,hogy az lcd tévékhez valami különleges táp való vagy mégiscsak a tv ben keresendő a hiba.
Hiszen pl kipróbáltam 2db frissen kibontott univerzális táppal is.
Köszönettel arpinyo
Szervusztok!
A következő javítással kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
Van egy televízió. Típusa: Silva Schneider stv 255 st. Fülesmester segítségével sikerült kideríteni, hogy az alaplap amivel szerelték megfelel itt a tanyán található BEKO CHASSIS PT2-es alaplapnak. Mivel a tv-t a munkahelyemen kezdtem el javítani és kerékpárral mentem ezért csak az alaplapot vittem el így működés közben nem mértem, de azt hiszem ezt nem úszom meg. A hiba a következő. Az eltérítés mértéke körülbelül fele a képcső méretének. A kép középen van és tiszta semmilyen zavar nem látszik rajta, nem ugrál (talán néha alig észrevehetően). Az elektrolitikus kondenzátorokat a TDA3653B IC áramkörében cseréltem:C612, 625, 626, 627, 628.
Egyenként ki is mértem őket egy esetet kivéve nem találtam jelentősebb eltérést, bár az ESR értéke némelyiknek kicsit magas volt, ezért inkább kicseréltem az összeset. A biztonság kedvéért kicseréltem a TDA3653B IC-t is.
A hiba azonban nem változott. Hol érdemes körülnéznem. A tápfeszültségeket ki fogom mérni. De ha az is rendben lenne akkor szerintetek mit érdemes vizsgálni.
Köszönöm.
Mostanában meggyűlik a bajom a tévék-el, lehet át kellene állnom a vattacukor gyártásra.
A készülék 5V-os ágában valahol zárlat van, vagy nagyon beterhel. Az stab IC /IC202/ kimenetén megvan a fesz, de az 1-Ohm /R208/ után már csak 4.1V van. Már sorba akasztgattam le az ágakat, de nem találom a hibát. Ha rövidre zárom az ellenállást akkor beindul, de se kép se hang csak nagyfesz. Az ST92R195 nagyon melegszik és az 52-es VDDA bemetén majdnem zárlat van, pár Ohm-ot mérek. Lehet hogy rossz helyen tapogatok, ezért kérem a segítségeteket.
Szép napot
Tisztelt Fórumtársak, Kollégák!
A fenti készülék került azzal hozzám, hogy tulajdonosa szerint spontán felhangosodik - vagy lehalkul mikor mi a kedve. Így is álltam hozzá, de az vele a probléma, hogy nálam már be se indul. A tápegység megy (stand-by led világít) de nem reagál a távirányító jelére ill. ha előlapi gombokról próbálom indítani akkor egy pillanatra a táp nyöszörög egyet aztán visszaáll készenlétbe. Szétszedve a gépet, minden nagyon jónak tűnik. Felpuffadt elektrolit kondenzátort nem találtam, sőt végigmérve őket meglepően jó állapotban vannak. Tanyáról letöltött szervízrajz szerint végigmértem már szinte mindent de hibás alkatrészt nem találtam.
Itt a tanyán olvastam, hogy a bizonytalan működésért az is felelős lehet, hogyha a processzor tápellátása elégtelen. Lehetséges ebben az esetben is?
Még annyit, hogy a sorvégtranzisztort kiforrasztva és helyére 60W-s izzót kötve a tápegység már készenlétben is nyöszörög (vagy ciripel). Indításkor az egy pillanatra izzó halványan világít (ekkor 40V körüli feszültség mérhető rajta), de a tápegység ugyanúgy leáll aztán készenlétbe és 11 V-s feszültség mérhető itt.
Nagyon köszönök előre is minden ötletet!
Üdvözlettel: Zoltán.
Köszönök Minden segítséget! A problémát a C843-s pozícióban lévő 470mikroF/25V-s kondenzátor kiszáradása okozta. A cseréjét követően a készülék tökéletesen működik!
