A segítségeteket kérném szóban forgó kis tv-én utoljára a dvd lejátszó volt használva.
Majd simán power gombbal akarták lekapcsolni a gyerekek.Majd arra lettem figyelmes,hogy bevilágítja éjjel a szobát halványan tv.
Tehát ledek mennek a kép sötét,hang nincs a távkapcsolóra csak a dvd lejátszó indul el a play gombra és a stopra megáll.
És azóta minden áramtalanításra ugyanezt csinálja.
power led villog párat majd háttér világítás be és ennyi.
model nr:VES236WNVC-2D-N3
Táp: 17IPS61-3
alaplap: 17MB82S
A tápegységen úgy tűnik minden villany megvan.
Segítséget előre is köszönöm
András
Szevasztok
Van egy ilyen tv javitáson el akadtam vele a kép felső fele hiányzik,függőleges ic t cseréltem, ugyan az, feszültségek meg vannak ic nem melegszik tulzottan,ellenállások mem sszakadtak kondik jók,lehet hogy a másik ic is halott de nem valószinü valami tanács esetleg,lehet hogy a digi box vacakol?
Szeretnék segítséget kérni a tárgyban szereplő televízió audió végfokozatával kapcsolatban. Hozzám került javításra egy ilyen készülék, amiből kibányászták a végfok IC-t eléggé el nem itélhető módon. (Pár főlia megsínylette a kiforrasztást). A végfok IC pontos típusára lennék kiváncsi, hátha valakinek már volt dolga ilyennel. Egy rajzon STA515-ös típust találtam, de ami az üzletekben beszerezhető, az felső hűtéssel rendelkezik. Ami a készülékben volt, az alsó hűtésü, azaz a panel adja az IC termikus hűtését.(Oda is van forrasztva) Belepróbáltam egy másik típust, de az elfüstölt. (Szintén STA515-ös volt, de felső hőelvezetésű)Gondolom a lábkiosztás is tükörképe az eredetinek. Aki tud segíteni kérem tegye meg.
Köszönettel: Mosomedve
Tisztelt kollégák Egy Schneider Tv18st gépet javítok. A hiba, hogy alul,felül és két oldalt kb.3cm kisebb a képméret ha bekapcsolom ugyan van kép de egy sávban a sorszinkron el,el csúszik és a kép tetején színes visszafutási csíkok láthatók. Pár perc üzem után a sorszinkron teljesen el csúszik. A tápok rendben semmi nem melegszik, próbáltam melegíteni de semmi változás. AV-n is ez a helyzet. Ha tudtok segíteni kérlek tegyétek meg! Előre is köszönöm. Sziasztok.
üdv: Lajos
