Tisztelt kollégák Egy Schneider Tv18st gépet javítok. A hiba, hogy alul,felül és két oldalt kb.3cm kisebb a képméret ha bekapcsolom ugyan van kép de egy sávban a sorszinkron el,el csúszik és a kép tetején színes visszafutási csíkok láthatók. Pár perc üzem után a sorszinkron teljesen el csúszik. A tápok rendben semmi nem melegszik, próbáltam melegíteni de semmi változás. AV-n is ez a helyzet. Ha tudtok segíteni kérlek tegyétek meg! Előre is köszönöm. Sziasztok.
üdv: Lajos
Szia !
Megérne egy próbát a C325 100uF 10V és a C302 10uF 16V.
A meghajtó trafo nem melegszik?
Üdv! Miki.
Ellenőrizd a sorvégfok tápfeszültségét. (145V)
Cseréld a C304 (47nF), C333 (100nF) kondikat.
Ellenőrizd az R312, R313, R314, R353 ellenállásokat.
Ellenőrizd a függőleges végfok forrasztásait és tápfeszültségeit (+13V, -13V, +60V).
Ellenőrizd az R325, R326, R350 ellenállásokat.
A sortrafó is okozhat ilyen hibát.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Cseréltem a kondikat, mértem az ellenállásokat az R350 szakadt volt azt is cseréltem a fügö eltérítés már jó de a sorméret még mindig kisebb és nincs sorszinkron (néha egy pillanatra jó). A tápok is rendben 144,7v - +14.4 -14.4v - 58v ezeket mértem. A tulaj elmondta, hogy előbb a sorméret lett kisebb majd pár nap után el el csúszott a sorszinkron egy sávban majd később a teljes sorszinkron meg szűnt és a függőleges méret is kisebb lett. Nem értem hol az összefüggés? Köszi a segítséget. Ha van még ötleted kérlek írd meg. Szia.
üdv: Lajos
Ellenőrizd a HFLY jelet a VCT3834A pin96-on (5Vpp), és ha nincs rendben, akkor a teljes jelutat (C304, C305, D303, R313, D705, D706, R736)
Ellenőrizd az EW fokozatot (R322, C312, C313, C315, C316, C317, Q308...)
Forraszd át a VCT lábait.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Sajnos a jelzett alkatrészek is rendben vannak az 5V is rendben mi lehet még? Köszi. Szia.
üdv: Lajos
5V alatt az 5Vpp négyszögjelet érted a VCT 96-os lábán?
A szinkronhibát a VCT, vagy az EEPROM okozhatja.
A sorméret lecsökkenése a C314 (9n1/1,6kV), vagy a sortrafó miatt lehet.
A szervizmenüben a Horizontal Amplitude állítható?
Belépés: INFO(i), MUTE, RED, EXIT
Memorizálás: OK
Kilépés: EXIT
Nézd meg szkóppal a sorvisszafutási impulzust a sortrafó 11-es lábán (kb. 30Vpp szinuszsapka).
Fülesmester
4:3-as,vagy 16:9-es?
Van 16:9-es hez új alaplapom .
Ha érdekel egy tizesért a tied lehet.
üdv.
Ez a gép 4:3 gép és ezt kéne meg javítani de azért nagyon köszönöm. Szia.
Lajos
