SEARS ROEBUCK AND CO. SILVERTONE 1907 1939 1957 SCH.
34.8 KB
Looking for similar sears manual?
    SEARS ROEBUCK AND CO. 1907 1939 1957 SCH.
Wharfedale Topaz SW-10 150-Watt Subwoofer
A fent nevezett mélynyomóláda 150 W-os, de ez, nagyon halkan szól. Nem torzít, csak nagyon halk. A tranzisztorok mérve jónak tűnnek. Bármi segítséget szívesen látok, kapcsolási rajz is kellene. Köszönöm a segítséget előre is.
AIWA CX-NS202EZ CD egységéhez keresek rajzot és mechanika beállítási utasítást /ui. valamint javítási sgítséget/
Sziasztok! Ezen készülékhez keresek CD egység rajzot és mechanikai beállítási utasítást, vagy tapasztalati tanácsot. Üdv.:Ckó
Hangerő szabályzás
Sziasztok! Tanult kollégák tanácsát szeretném kérni a következő dologban. Adott egy lineáris karakterisztikájú tolópotméter. A feladat "logaritmikus" karakterisztikát csinálni belőle. Ha emlékeim nem csalnak ezt úgy lehet elérni, hogy a csúszka és a poti végállása közé a potméter teljes értékének kb. 12%-nak megfelelő ellenállást kell párhuzamosan kötni. Működő ez a dolog? Üdv: Krisztián
Bosch Plena LBB1938/20 végfok nem szól
Sziasztok! Adott  témában szereplő 100V-os végfok. Hangszórót kötve rá pici alapzajt hallok, egyenfesz nincs a kimeneten, nincs protectbe sem, tehát a végfok vélhetően működik. A hátulján van egy bemeneti panel. Ha ezt lehúzom a végfokról és közvetlenül a végfokra adok jelet telefonról, akkor elég halkan ugyan, de szól, viszont, ha ezen a panelen keresztül küldök be jelet egy xlr kábellal, akkor teljesen néma. A kis panelon minden tranzisztort, diódát megmértem, mind jónak tűnik. Amit észrevettem, hogy van benne 3db 4558D műveleti erősítő. Szimpla tápról járnak. 4-es láb a test, 8-as a táp, itt 17 V-ot mérek, tehát a tápfesz rendben, viszont ami gyanús az az, hogy a test és az összes többi láb között féltápfeszt mérek, ami sztem nem jó. Létezik, hogy mind a 3 IC halott lenne?
