Sziasztok ! A fent nevezett rádió kikapcsolt állapotában is hangos sistergés recsegés hallatszik a a hangszórókból ,nem lehet bekapcsolni de vannak ritka pillanatok amikor működik ! Doksi hiányában nem hiszem hogy tudok valamit is kezdeni vele ! Ha valaki találkozott már ezzel a hibával vagy doksival rendelkezik kérem ossza meg velem ! Esetleg létezik márkaszerviz ahol foglalkoznak a javításával ? Üdv!
Kaptam egy szép állapotú Cleopátrát, de sajnos az FM modul nem igazán működik.(AM OK!)
Az FM bekapcsolt állásánál nagyon halkan jelenik meg az ismert fm zaj, de a háttérben gyengén hallható hogy a program potit hangolva egy-két adó bejön tisztán.(Nyilván csak a CCIR bekapcsolt állásba.)
A zajzár is működik,nagyon halkan hallani az elnyomást ha bekapcsolom.
Van egy bontásra ítélt hiányos RT 6303s tunerem, amiből a modult át tettem,erőteljesen megjelent az fm zaj,megy a CCIR gomb, és a zajzár is működik, de nem hangolható, nem reagál a potik illetve az állomáskeresőre sem.
A modulok látszólag teljesen megegyeznek, még a számuk is.
Az eredeti FM modult szeretném használni, mi lehet a baj forrása?Mely alkatrész(ek)okozzák a hibát?
Köszönettel:Csaba
Van itt egy talán reflex rx800, de reflex feliratot nem látok rajta, csak kpok szöveget. Ez valami koppintás lenne? Na de nem is ez a baj :)
Hanem, a bal csatorna érezhetően jobban melegszik, mint a másik. 1kHz 1V-al hajtva 4 ohm-os műterhelésen egészen clip-ig kihajtható, a jelalak is jó. Gondoltam lemérem a nyugalmit, mind a két oldalé 80mA, meleg hatására +10-15-öt elmászik felfelé, azután beáll fixre. Itt jön a gond, mert ha már elég forró a borda, akkor bedöglik a bal csatorna és egy kis halk recsegés van. Lehűtve minden oké. KH nincs rajta. Annyit még megjegyeznék, hogy a hűtőborda egy 5mm vastag alulap lamellák nélkül. Ez hűtené a 6 pár végtranyót? Szerintem elég gyenge eresztés ilyen téren. Ráadásul a bedöglő oldal hűtőlapja csak 3,8mm vastag. Én arra tippelnék, hogy nagyobb terhelésen túlmelegszik az egész a kis hűtés miatt. Igaz a 230-as venti befelé fúj és az elején lévő rácsokon jön ki a meleg, mint egy hősugárzó.
Üdvözlet a kollégáknak ! Sony TC KE240 kazettás magnó trafója elromlott nem tudom megállapítani a szekunder oldali háromféle feszültség nagyságát, ehhez kérnék segítséget.. köszönöm !
