SEEBURG TSA5
642.2 KB
Looking for similar seeburg manual?
    SEEBURG TSA-5 TSA5 TSA
Aiwa NSX-R51, nem hangolható automatikusan az FM része [Megoldva]
Sziasztok A fenti készűlék került hozzám javításra azzal hogy FM része nem működik. Ha beállítom az adó frekvenciáját a vétel tiszta és nagyon halk, majdnem teljesen fel kell erősítenem hogy hallani lehessen, Ha az adó frekvenciát elállitom balra és jobbra kb. 150...200kHz-el akkor hangereje jóval felerősödik ugymond normális színtjére a szokásos zajjal. Az álomások automatikus keresés funkciója nem működik közben az adó frekvenciájának pontos beállításával a sztereót nem kapcsolja be és az RDS-el sem ír ki semmit. Az MW vételével nincs hiba. Amiket eddig cseréltem azok bontott alkatrészek voltak de működő panelbol, két IC-t: LC72131 (PLL) és LA1845 (KF). Az ic-k tápjainak értékei kb. pontosan megvannak. Az adó pontos frekvenciájára állítva az FM KF IC 22. lábán (S-CURVE) a feszűltség 0.5V-ról kicsivel több mint 4V-ra emelkedik. Amit szervíz manuáljából még ellenőrizni tudtam az a VT feszűltsége: 180MHz-en, 6,99...7,00V közt változott amit jónak mondhatok, közben az FM sáv legalsó részén manuáljábol a "0,5V felett" - kicsivel több mint 2V-t mértem. Sajnos, jel generátorom nincs. Van valakinek tapasztalata ilyen típusú hibával? Köszönöm
Sony Wega PSS200R FM-AM receiver, CX168 tipusu KF IC helyettesítése
Sziasztok! Nagy valószinuseggel rossz a KF IC, tápja megvan bemenet megvan, kimenet nincs, lengyel fórumon is ez az IC ment el. SM-ben vannak feszültségek és ez alapján szerintem rossz az IC. Ebay-en látom hogy van, de én nembirok külföldrôl rendelni nem vagyok .hu henem barbár középkorban vagyok .rs-ben. CX 168 széles DIP24 tok+hütô, ilyen tokban valószinü nincs, hanem valami DIP16-os KF-ek, melyiket ajánljátok hogy bedrótozzam helyette?
Technics RS-B465 állandóan visszacsévél
Tisztelt Kollégák szép napot! A jelzett típusú deck tesz olyat, hogy amint becsukódik a kazetta ajtó, benne a kazettával, állandóan visszacsévél, és nem reagál semmi egyéb funkció gomb megnyomására sem. Rajz híján próbáltam lekövetni, de mindig belekeveredek. Tartok tőle, hogy a proci adta meg magát, de még próbálkoznék, ha lenne valakinek ötlete, ne adj Isten ( de adja! ) rajza! Üdv: István
Ford CD-132 fejegység bekötése
Sziasztok! A képeken látható készüléket kellene megjavítanom, de már a bekötésnél elakadtam. Adtam tápot a felső rész 4x4-es csati két érintkezőjére, de ez még kevés. A navi modul (középső rész) is kap tápot a két vastag érintkezőn. Amikor rákapcsolom a tápot van kb. 1A-es áramfelvétele, rendezgeti a CD mechanikát majd kikapcsol. Bekapcsolni nem tudom. Szóval még valahová várja a tápot vagy az ACC jelet. Ebben kérnék segítséget. Üdv.
