Hali Kollégák!
Az érzékelhető hiba berregés, recsegéssel, fény nincs.
Mérési eredmény: a készülék bekapcsolásakor azonnal megjelenik a sorvég tranzisztor kollektorán 106Volt.
OKITP7320B jelzés olvasható a shasszén
A táptranzisztor: P4NB80FP, rajzom nincs, a pufferen 316Volt mérhető.
Kérnék rajzot, és ötletet, a kondik ki vannak mérve a táp szekunder körében, - 1mikró 160V kimeneten amint írtam 106Volt,- nem terhel be a tápba zárlat kimérve,
Köszönöm a segítséget!
Sziasztok!Egy kis segitségre lenne szükségem.Szeretném megmenteni a fenti tv-t a kukátol ,feltéve ha sikerül és nem kerül tul sokba. A tépegység nem indul be ,a biztositék ép .Égési nyomokat nem látok sehol a C807 150 mikros 400 voltos puffer kondin megvan a 300volt a Tda 4601 ic-n a következö feszültségek vannak:Pin 1:1.8v (4.3v),Pin2:0v (0.2v),Pin3:2.2v(1.1v),Pin4:7.4v((2.4v),Pin5:7.2v(7.2v),Pin6 :0v(0v),Pin7:2.4v((1.9v),Pin8:2.4v(2.4v),Pin9:10.1v(11.6v). A zárojelben lévö értékek a kapcsolási rajzon szereplö feszültségeket jelzik az ic lábain.A zárojel elött pedig a mért értékek vannak felüntetve.Hogyan induljak tovább, van e valami esély arra szerintetek hogy a 4601 ic csere nélkül megoldodjon a dolog mert ilyen ic nincs kéznél jelenleg?Sajnos nem találtam semmi sasszi számra utalo jelzést a panelen,Elöre is köszöntem mindenkinek a tippeket üdv.Demeter!
Szép napot kivánok mindenkinek
Került hozzám egy Grundig CUC 1826 tv ,a panelen egy 5 ft nagyságu juk van kiégve az ipulzus kondi C53071,C53009,C53006 kondik oldala megégve.Azt szeretném kérdezni, hogy a C53006 inpulzuskondi 0,013 /2000 V os kondi helyett tehetek 11n/1600 V ra?
Üdv András
Üdv Mindenkinek!
Keresek Daewo DLP-37C3 és Tatung V30DMTT típ LCD készülékekhez tápegységet.
Köszönettel: hjeno
