Tisztelt kollégák!
Került hozzám egy Philips 32PFL5605H/12 TV ,amiben DSP138BP tápegység van. Sajnos a tápban bár db alkatrész kipukkant, aminek az értékeit szeretném megtudni.Ha valaki rajzzal tudna segíteni nekem, azt nagyon megköszönném!
Tisztelt tanyalakók
Van egy 11 AK 36 tip.TV-m.A képernyő felső részén rossz a szín.Normál képnél rózsaszín Én a lemágnesezőre tippelek.Ebben szeretnék segítséget kérni.Előre is köszönöm.
Szevasztok
Hozták ezt a tvt,hogy kattogva indul illetve egy idő után kikapcsol,a kattogás megszünt a tápban lévő c808 as kondi cseréjével,illetve találtam egy kapacitás vesztett kondit a sortápon,kicseréltem de valahogy nem jó a kép elvan mozdulva lefele,illetve a sor is olyan trapéz alakuan szélesedik,szóval megpróbálnám a szervizbe hátha lehet valamit kezdeni vele.
Tisztelt fórumozók!
A segítségeteket szeretném kérni eme fent említett múzeumszökevény felélesztéséhez. A készülék hiányosan került hozzám. Addig eljutottam, hogy csináltam hozzá egy új tápegységet, az összes el-ko-t kicseréltem. A készülék el is indult, de a VHF sávban semmit sem vesz, valamint egyáltalán nincsen hang sem OIRT sem CCIR üzemmódban. A hangvégfokot és a sorvégfokot meg tudtam javítani. Igaz nem Germánium félvezetőket alkalmazva, de működik. A '70-es rádiótechnikában van hozzá rajz, de az nem teljesen fedi a valóságot. Ha valakinek vannak emlékei eme készüléktípusról, kérem jelentkezzen! Tudom nem egyszerű amit itt kérek, hiszen ez a készülék a '70-es évek elején élte "fénykorát". Az elektroncsöves változatával könnyedén elboldogultam, de a félvezetős testvére kifogni látszik rajtam...
