Szevasztok
Hozták ezt a tvt,hogy kattogva indul illetve egy idő után kikapcsol,a kattogás megszünt a tápban lévő c808 as kondi cseréjével,illetve találtam egy kapacitás vesztett kondit a sortápon,kicseréltem de valahogy nem jó a kép elvan mozdulva lefele,illetve a sor is olyan trapéz alakuan szélesedik,szóval megpróbálnám a szervizbe hátha lehet valamit kezdeni vele.
2016, May 12 - 17:35
#1
Először tedd rendbe a HFB jelutat, és az EW fokozatot!
A csatolmányokban mindent megtalálsz, a szervizbelépést is.
Kritikus elemek:
C405S, C404, R423, DZ403, RV205
Q801, C406, R809B
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
AzEW fokozat jó,szervizbe kiis hoztam mondhatni elég jól,de szeintem nagy a sorméret,azzal kellene kezdenem valamit.
A sorméretet is az EW fokozat szabályozza.
A szervizmenüben nem tudtad beállítani?
Sorvégtáp (B+) nem nőtt meg? (R821 nem nyúlott?)
A címből kifelejtettél egy "e" betűt (kellene).
Fülesmester
Szia
Nem nyulot meg,nálam 122,4k om,a sortám 133 volt,legalábbis enyit mérek.
R821 névértéke? (Milyen csíkok vannak rajta?)
R891 van benne, vagy átkötés?
Szervizmódban állítható a sorméret (HEW)?
Mekkora a képcső?
Fülesmester
Szevasz
r821-121,4 kom,r8919,96kom,nem átkötés,a cső a59 es,a sorméret állitható,de az egész kép elvan tolódva balra ,azt kellen valahogy kitolni.
Ezeket az ellenállás értékeket az áramkörben mérted?
A névleges értékek (csíkok) nélkül nem lehet tudni, hogy helyesek-e!
Az R821 plusz R891 együtt határozza meg a B+ értékét. Az általad megadott értékekkel 130V-nak kellene lenni.
A sorfázis hibát okozhatja a HFB jelút elemeinek hibája is!
Fülesmester
Szia
Na valamit találtam,rajz szerint a sortranzisztor kollektorán 2*772 kondi van valóságban 10+8200 na a tizest lecseréltem,és a kép rögtön eltolódott a másik irányba,kicsit a szervizbe még utána állitottam,most jó,legalábbis ugy nézem.
Az ellenállásokat kiforrasztva mértem.Nincs kizárva hogy a müszerem csal egy kicsit feszültségen ,már ideje lenne egy ujjat venni mert már igen levan harcolva,nade eljön annak is az ideje.
