Sziasztok Egy Philips lc4.31eaa Lcd tv tápegységéről lenne szó melynek a rajzát keresem. Ha van valakinek kérem küldje el. Előre is köszönöm.
Javítanám ezt a típusú tápot a rajz és a valóság nem egyezik.
A Q908 MTP6n60E fet ledobta kalapját helyette rakok be BUZ91A!
Két ellenállás R974, R977 ez a rajzon mind a kettő értéke 0R22 de a panelba R974-0R22, R977-0R2.
Szerintetek milyen ellenállások való ide??
A másik ilyen eltérés amit észre vettem az -R907 rajzon 0R47 beforrasztva 75K.
Hozzá teszem nem javítottam még ezt a típust, nincs tapasztalatom ezért fordulok hozzátok.
Tudnátok ebben segíteni.?
Köszönettel.
Üdv: Gábor
Jó éjszakát Mindenkinek! Hiába állítgatom ide-oda, én biza nem látok különbséget. Menjek szemészhez?
Ez a táp valami noname 58collos tv-ben lakozik enyhén szólva etet.Hibajelenség amivel érkezett ment kb félórát majd a tv készenlétre állt.Átforrasztva optok cserélve,+van egy hatlábu smd ic a készenléti és üzemi tápban ugyanis az egyik trafo PFC a másik ledek feszültségért felel a harmadik készenlét 5v+12v+24v ez az érdekes üresjáratban 5v ok 12v 11,8v ,24v csak 21v mérhető.Kivéve a trafo lábait meghajtva egy másik impulzus táprol a helyzet nem változik,az 5v 5,3,a12 az 12,2v,a24 az továbbra is 22v.A kondik és a két dioda cserélve.
Szerintetek elképzelhető hogy menetzárlatos a trafo 24v-os része?
