SEG SR60
SATELLITE - EPROM
2.5 KB
SATELLITE
EPROM
Looking for similar seg manual?
    SEG SR-60 SR60 SR 60
Relevant SATELLITE forum topics:
Blaupunkt autórádió_segítség kérés
Adva vagyon az alábbi autórádió: http://kepfeltoltes.hu/view/100305/Blaupunk_Renault_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/thumb/100305/Blaupunk_Renault_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Rendelkezésre áll a kódja, be is tudom írni, de nem tudom, hogy melyik gombbal illetve esetleg gombkombinációval kell elfogadtatni. Segítséget kérek szépen, üdv, Bagoly.
Opticum HD S60 FTA műholdas beltéri egység nem indul
Egy kis HD-s műholdvevőt nem bootol be, szeretném feléleszteni, hátha nem kell kidobni..., ALI3601 proceszorral ellátott Opticum HD S60 jelzésű, 12V-s adapterrel, FTA via satellite adásokat lehet vele fogni pl. a közszolgálati csatornákat az Eurobird 9A-n. Más típusúakat könnyű szerrel fel lehet tölteni, ehhez a modellhez szinte semmi nincs. A jelenség a következő: elindításkor megjelenik az előlapon az on jelzés a TV-ben kék alapon az OPTICUM logo, és tovább nem tölti be a programot. Próbáltam már USB-ről felttölteni a firmware programját, de nem lehet. RS232 csatlakozása kint nincs, bent azonban van négy láb : Vcc, GND, Rx, Tx így mégis van némi remény újra-szoftolni. Sokat keresgéltem fórumokon,de nem találtam erre a modellre megoldást. Szoftver van, de hogyan lehet feléleszteni..
DFC530 processzoros akkumulátor töltő javításához keresek segítséget.(MEGOLDVA!)
Jó estét mindenkinek! Tisztelt kollégák, került hozzám két darab DFC530 APA vagy Pro User gyártmányú processzoros akkumulátor töltő. Kibontás után kiderült hogy mind a kettőnek az a baja, konkrétan a 3842B áramköre pukkant szét, azon belül is 3db smd ellenállás, egy FET egy ellenállás, meg persze az IC. A 3db smd ellenállásnak nem tudom sajnos az értékét, mivel szét égett teljesen.Ezért keresek segítséget a javításához. Előre is köszönök minden hozzászólást! Csaba
C&K ML-2 riasztóegység átállítása
Sziasztok! Adott a címben szereplő riasztó vezérlő egység, a gépezet alapvetően működik, viszont már régóta nem volt élesítve, a sors úgy hozta, hogy újra esedékes lenne a napi használata. A probléma az, hogy már elfelejtették hogyan kell élesíteni, és a kódot is megszeretnék változtatni (a jelenlegi kódot még tudják egyébként), valaki ismeri ezt a riasztót, tudnátok segíteni?
