Egy budapesti társas ingatlan kétszintes mélygarázsában van telepítve a fenti rendszer. Jó pár éve nem használták nem is tudják hogyan működik. Új tulaj szeretné üzembe helyezni ehhez keresnék hozzáértő kollégát. Szirénák, villogók, világító táblák és érzékelők vannak telepítve. A szekrényben 2db combos akku áramszünet idejére. Nincs turkálva tiszta rendezett állapotú a szekrény. Egy német nyelvű teljeskörű dokumentációja van 1997-ből.
Köszönettel Laci
Sziasztok keresek olyan tápegység rajzot, ami 0-50V lehet
állítani és kb10A
A napokban kaptam ingyen egy "kis szekrény nagyságú" Toshiba 1650.-es fénymásolót. Az volt a baja, hogy középen a papír megáll és nem adagolja tovább. Elkezdtem megnézni, hogy miként működik, hogy továbbítja a papírt, de semmi olyant nem találtam ami mondjuk olyan kopott lenne, hogy a kopás végett nem továbbít. Minden fogaskerekekkel működik és középen ami a papírt viszi, az egy széles, nagy gumiszőnyeg. Ez ahogy kézzel tekerem a fogaskerekeket, akkor továbbítja a papírt, így kézzel manuálisan ki is lehet tekerni belőle. Találtam benne egy úgynevezett "korona A és egy korona B " egységet amiben az A abban egy szál nagyon vékony drót van. a B egységben kettő, de ebben az egyik szakadt. Vissza raktam mindent, bekapcsoltam és most el sem megy a gumiszallagig, hanem a festék hengernél begyűri a papírt. Pedig úgy nézem, mindet a helyére raktam vissza.
Szóval, mi lehet a hiba és ez a fém szál, mi célt szolgál.
Köszönöm a segítségeteket.
Tibi
Adott a fenti fejhallgatóm.
Az akkuja 700mAh Ni-Mh. Már gyengélkedik.( Kínai gyártmány).
Vettem ugyancsak Kínai 1100 mAh-s akkukat, melyek szintén Ni-Mh-s akkuk.
Az új akkuk-al nem indul el a töltés kijelzés, valószínű nem is tölt.
Miért?
Köszönöm a hozzáértők válaszát.
Üdvözlettel,
Galibali
Itt a megoldás. Erre nem gondoltam volna.
