Az említett párásító tápegységének javításához kérek segítséget.Valószínű az U301 pozíciószámú 6 lábú SMD IC lehet hibás.Az oszcilláció nem indul be.A primer oldalon levő Q401 volt megégve. Ennek cseréje után sem indul el.Mi lehet ez az IC? Jó lenne egy rajz! Lefotóztam,de a mérete miatt nem tudtam elküldeni.(3.75MB)
Egy készüléknek betört az LCD kijelzője (illetve értelemszerűen az érintőpanelje) és találtam is ebay -on de nem tudom, hogy a kisebb verzió számút is meg merjem -e venni.
Ha valaki tudna abban segíteni hogy az A070FW03 v8 helyett megfelel -e egy v1 -es vagy v2 -es is, azt megköszönném, sokat segítene!
Üdv mindenkinek!
Kaptam egy AVC777 es DVR egységet ami nem müködött.
A tápegységét sikerült megjavitanom de maga a készülék hibás ,áram aláhelyezve az összes led világit az elölapon és nem csinál semmit .
Megvizsgáltam az alölapi vezérlőpanelt és találtam rajta egy smd ic ét ami elvan füstölve tipusa SL74HC573 as kérdésem a következő lenne ha valaki segitene milyen tokozásu ez az ic és ki tudná ezt nekem beforasztani mert én nem merek rá válalkozni képet csatolok hozzá.
Szevasztok
Kaptam két mozgás érzékelőt,sajnos tipust nemtudok hozzá irni,mert ez reflektorral,volt csak lelett róla véve.
Tehát müködik is csak van rajta három poti ahogy a képen is látni,egy time,felirattal,gondolom ezzzel a bekapcsolt időtt lehet állitani,a sens,az érzékenységet,nade a day/light,na az amire nem reagál,van benne egy foto ellenállás aminek érzékelni kellene hogy nappal van vagy éjszaka,na valahogy az semmire nem reagál,akárhova tekerem,ez bekapcsol nappal is meg éjszaka is lehet hogy valamit nemjól csinálok,esetleg tudtok e segiteni,nekem csak éjszaka kellene hogy kapcsoljon,nappal nem.
