Kaptam egy AVC777 es DVR egységet ami nem müködött.
A tápegységét sikerült megjavitanom de maga a készülék hibás ,áram aláhelyezve az összes led világit az elölapon és nem csinál semmit .
Megvizsgáltam az alölapi vezérlőpanelt és találtam rajta egy smd ic ét ami elvan füstölve tipusa SL74HC573 as kérdésem a következő lenne ha valaki segitene milyen tokozásu ez az ic és ki tudná ezt nekem beforasztani mert én nem merek rá válalkozni képet csatolok hozzá.
Megnéztem az IC adatlap alapján és egyértelmüen TSSOP20 as a tokozása egyébként a farnell oldalán találtam is 125Ft/darab áron rendeltem is tölük már csak a beforrasztás vár rám ....
Szia Hacsi!
Ilyenkor masszivan leegyszerüsithetne a dolgunkat_ a sok fölösleges talalgatas helyett_ ha azt az atkozott 2-3 bötüt a tipusszam utan esetleg megadtad volna, raadasul meg szoltam is roluk a legelsö hsz-emben...
Ugyanis, ha az IC-k feletti csati 2,54-es raszterü, akkor bizony aligha lehet az IC-d SSOP20, az IC-test hosszanti merete sokkal inkabb a SO20-hoz passzinthato, dehat mint irtam is vala; az egyertelmü kerdezes sokat segithetne a segiteni szandekozoknak is!
Kari
Nagyon köszönöm a sok segitséget amit kaptam tőletek ,megpróbálkozom vele beforrasztani a YOUTUBON nagyon sok hasznos video van megnézegettem őket azért nem egyszerü de egy próbát megér szerintem csak a speciális anyagokat kell beszerezni amitől ugye nem folyik ösze a lába az IC-ének .
Nekem egyébként TSSOP20 mondtak sokan a tokozásra megnézem és megpróbálom beszerezni még nem tudom hogy honnan de majd megnézem ezt is.Remélem ha sikerül akkor feltudom ide rakni a képet hogy milyen is lett valójában...
Lehet a többiek lehurrognak, de azért leírom. Megoldható akár egy kattogós wellerrel. A lábakat jó sok ónnal összefolyatod, hogy oldalanként egy nagy paca legyen. Gyorsan váltogatva melegíted az egyik ill. a másik oldalt és közben egy csipesszel ÓVATOSAN emeled az adott oldalt. Oldalanként 2-3 melegítésre lejön a tok. Aztán a NYÁK-ról a felesleget pl. ónszívó harisnyával felszívod. Majd friss ónnal vékonyan befuttatod a vezetősávokat. Az új IC-t ráhelyezed a panelra (figyelve persze, hogy minden láb a helyén legyen) és először csak egyik sarkon forrasztasz meg 1-2 lábat. (felülről finoman rányomod a pákát az IC-lábra.) Ha a pozíció jó, akkor mehet a többi láb is. Nem kell plussz ón, a fólián levő elég. A végén egy nagyítós ellenőrzés és ha mégis összefolyás lenne valahol ónszívó harisnyával kiigazítod.
Én cseréltem már így TQFP100 tokot LCD kijelzőn. Kell hozzá némi gyakorlás és nem a legszebb, de működik.
Azért azt is meg kell vizsgálni, hogy mitől ment tönkre az az IC!
Gyula
Szia
Sajna nem tudom mitől ment tönkre ez az IC a készülék előéletéről semmit sem tudok a táp az hibás volt azt sikerült kondizásal megoldani de maga a készülék nem működik hanem áram aláhelyezve minden led világit...
Az ötlet nem rossz, és végszükség esetén kivitelezhető.
Kaptam már olyan nyákot amiben így próbálták kicserélni a soklábú SMD tokozású alkatrészt.
Sajnos legtöbb esetben az lett a vége, hogy a vékony fóliák a nagy hő hatására felváltak a hordozóról.
Minden megoldható/kivitelezhető, csak nem kell utána múzeumban mutogatni.
De lássuk be a szükség nagy úr!
Krisztián
Szia Krisztián!
"De lássuk be a szükség nagy úr!" Ebben benne van a lényeg.
Persze biztos jobban jár a kérdező, ha Te profi szerszámokkal kicseréled neki! :oke:
Gyula
A csatolt adatlap alapján SOIC méretű.
Ha Budapest fele jársz kicserélem neked.
Krisztián
Szia Krisztián
Egyenlőre köszönöm a segitséget de maga az alkatrész beszerzését kell elöször megoldanom aztán meglátom neki merjek e állni a forrasztásnak ha nem akkor legfeljebb postán elküldeném neked.
Hali Krisztian!
Igazad van-ez a fenykepröl kimerve SOIC20 kell legyen, lasd azonban az eredeti adatlapon, mint lennebb irtam is volt; csak "ugy, ranezesre", lehetne pl. SSOP20 is (=0,65mm-es raszter)...
http://datasheet.octopart.com/74HC573D%2C652-NXP-datasheet-58811.pdf
Kari
Szia Kari!
Egy tolómérő segítségével 2 másodperc alatt megállapítható lenne a tokozás pontos típusa.
Hú de szépen fogalmaztam...
Utána már csak alkatrészt kell hozzá szerezni, és lehet is egyből forrasztani. :)
Krisztián
Hali Krisztian!
Igazad van-ez a fenykepröl kimerve SOIC20 kell legyen, azonban az eredeti adatlapon, mint lennebb irtam is volt; csak "ugy, ranezesre", lehetne pl. SSOP20 is (=0,65mm-es raszter)...
Kari
Hallo Hacsi!
Az 573 utani betükombinacio egyertelmüsiti a tokozast, ranezesre nehez eldönteni, mert ugyanazon funkciot kaphatod mas gyartotol 0,5/0,63&0,65mm-es labkiosztassal is (nomeg mas betü jelölessel!)_az 1,27mm-t asszem itt nem szüseges figyelembe vennünk...
Kari
