Sziasztok! A címben szereplő két zónás főzőlap egyik zónája indítás után 2-3 perccel E4 hiba jelzéssel megállt .Ezt 3-4 alkalommal csinálta , most már el sem indul .rögtön E4 hibát jelez.. A kód szerint túl magas vagy alacsony a hálózati feszültség. A hibás zóna panelja is megkapja a 236V-ot.(ennyit mértem). Segítségeteket szeretném kérni , kondikat , táp IC-t cseréljem (VIPer12A) ? Az indukciós tekercs hőelemei jók . A panel táp részét lehet tesztelni (mérni) feszültség alatt úgy hogy az indukciós tekercs le van kötve róla ? Segítségeteket előre is köszönöm!
Sziasztok ! Van benne egy 14 lábú IC amin nincs felségjelzés , ha tudná valaki mi lehet ez szívesen venném egy BT137 et vezérel ami meg egy motort ! Üdv!
Kedves kollégák!
Saját készülék. A feleségem a kávés... Darálós espresso masina. Megcsinálja a jó kávét, de a főzés nem áll le az adag végén csak tolja át a vizet a zaccon, amíg kí nem ürül a víztartály. Amennyiben főzés közben rányomok a kezdésre, tehát a jobb szélső gombra, akkor elkezdi a darálást és belefőz egy új és jó adagot az edénybe és megint főz az élete végéig. Hibajelzés nincs. Csak kikapcsolással áll le. Kezdetben két adagot főzött egymás után. Mostanra megőrült.
Van valami ötlete valakinek? Köszönöm.
A barátom kért meg hogy nézzek bele az egyik kollégánk mikrójába . Az elektronikus mikró a biztosítékot egy nagy csattanással leverte .Benne a gyári homok töltésű 8A/250V olvadó biztosíték kiolvadt .Fotókat megpróbálok föltenni ! A magnetront kikötve , kiszerelve , a biztosítékot 6A-es pótolva (ez volt itthon a legnagyobb ) életjelenségeket mutat . Az elektronika működik . Tányérforgatás és ventilátor működik . A dióda nem zárlatos . A kondi kapacitása ( közel 1uF ) megfelelő . A nagy. fesz. megjelenik rajta . A magnetron ellenállása 1,4R . Szigetelése a fémház felé rendben . A "csőrén " elszíneződés megfigyelhető . Szerintem ez nem okozhatta a csattanást .Viszont a mikró belsejét megvilágító lámpa nem ég . Azt hallomásból tudom , hogy speciális izzó . Kiégése okozhat ekkora zárlatot ? Vagy magnetron csere ? Ehhez kérem a segítségeteket ! A segítségeteket előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv Jano
