A címben írt alkatrészt nem tudom hova tenni. Nyolc lába van mint a póknak és egy inverter panelban található. Dual fetre gondolok, de lehet ti többet tudtok róla. Egyik barátom kért meg rá hogy azonosítsam be, mert sípol az összes lába. Nekem nem sikerült és várom a segítséget tőletek.
Üdv József
Ismeri valaki a Calira EVS30/12DS lakókocsikhoz használt akkutöltő-vezérlőt? A kérdésem az lenne, hogy állítható-e a töltőfeszültség illetve tud-e valaki rajzot hozzá?
pandora
"olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul )
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!" és így tovább... Comprende!"
Üdv a szakértő Tanyalakóknak!
Adott a címben szereplő készülék,a sajátom.Szeretném frissíteni a rajta lévő iGo 8-at,már volt is egy balsikerem.
Az év második felében nem volt szükségem rá,de januárban kell majd,és jó lenne működő példányt birtokolni.
Jelenleg az alábbi hibaüzenetet írja:"Previous instance of iGo8 has not finished exiting yet.Please try again in a few seconds or soft-reset your device."Innen nem is lép tovább.Annyit tettem,hogy az új térképet kicseréltem a régivel,mint látszik,nem túl elővigyázatosan és még kevesebb sikerrel.
Kérdezném,ilyenkor merre lehet még lépni?Jó lenne házilagosan megoldani,mert újra most nincs keret.
Köszönöm előre is,ha segít valaki.
davidm
Először is B.U.É.K mindenkinek!
Megjavult a navi,formasu lakótársunknak köszönhetően kapott a gép működő programot a régi túlberhelt helyett.
Így már minden a régi(úgy értem eredeti)módon megy rajta,és a bekapcsoláshoz sem kell Síva hat keze.
Köszönöm a segítő hozzászólást mindenkinek.Jótett helyébe .....
Üdv.:davidm
Hello!
Szeretném megtudni, hogy a forrasztópaszták (ólmos és ólommentes) szavatossági idejük lejárta után mennyire jól használhatóak. Tudjuk, hogy a paszták bontatlan szav. ideje általában 3-6 esetleg 12 hónap. Mivel ebben kevés tapasztalatom van, azokat kérdezném, akik jártasak ebben a témában. Tehát felbontás után általában mennyi ideig változatlan az állaguk, hosszú tárolás után ez hogyan változik, milyen hatással van a felhasználhatóságukra, stb.
Köszönöm az ezen a téren tapasztaltak válaszait.
üdv.
rn09
