Szép napot mindenkinek
Hozott egyik barátom egy Klark Freebind 43.3 gps navigácios eszközt .De nem sikerül feltennem semmilyen IGO-t rá ami menne vele.Találkozott valaki ilyen eszközzel.
Köszönöm
Üdv Mindenkinek!
Kaptam egy FIME PX128/2071 kazán ventillátort javításra. Állítólag nem indul el magától. Sajnos több infóm nincs róla, és még sohasem javítottam ilyet. Esetleg valakinek van tapasztalata?
Sziasztok! Az alábbi mágnesfékes szobakerékpár elektronikájához kénék segítséget.
Elődleges Hiba: A táppanelen a 25V 1000mF kondenzátor kipukkant, a mellette lévő L7812CV feszültségszabályozó megégett. A legtöbb kondenzátor púpos volt.
Első körben a L7812CV feszültségszabályozó , a kipukkant kondi és az összes púpos kondi cserélve lett.
A L7812CV egyik lábán 35V DC-t mérek míg a másik lábán 12V DC-t.
Ha összekötöm az egészet és áram alá helyezem egy pillanatra felvillan a kijelző aztán elalszik. Mintha kevés volna a táp , pedig ez 10 évig ezekkel az alkatrészekkel ment.
A táp valóban kevés lehet mert: ha összekötött állapotban a L7812CV 12 voltos lábára mérek 3,5 voltot tudok mérni. Ilyenkor a főpanel L7805CV is csak 3.5 volt van.
Ha a kijelzőt egy 12V os egyéb külső tápra kötöm bekapcsol és ránézésre hiba nélkül működik, nem melegszik, tesztfunkciók működnek, jónak tűnik. A L7805CV lábain 12 és 5 voltot mérek.
Ha külső tápról működtetem és áramerősséget mérek a főpanel áramfelvétele 1A. Nem tudom , hogy ez sok vagy kevés.
Kérdések:
Meghibásodhat e úgy egy áramkör , hogy látszólag minden rendben, nem melegszik, de több áram, feszültség kell a működéséhez mint korábban.
Reális e az, hogy egy L7812CV egy olyan fogyasztó legyen kötve aminek kb. 1A az áramszükséglete, ha igen akkor miért eshet le a 12V 3,5 voltra.
Próbaképpen kicseréltem a Táppanelen látható IC-t és két tranzisztort is de nincs változás.
Valami ötlet, hogy hol keressem a hibát.
A segítségeteket előre is köszönöm.
szervusztok
Effekta USV-400 szunetmentes taphoz data interface azaz comport kabelt keszitenek,ehhez kernek infot
