Mágnesfékes Szobakerékpár elektronika hiba
92 posts / 0 new
sct633
sct633 picture
Sziasztok! Az alábbi mágnesfékes szobakerékpár elektronikájához kénék segítséget.
Elődleges Hiba: A táppanelen a 25V 1000mF kondenzátor kipukkant, a mellette lévő L7812CV  feszültségszabályozó megégett. A legtöbb kondenzátor púpos volt.
Első körben a L7812CV feszültségszabályozó , a kipukkant kondi és az összes púpos kondi cserélve lett.
A L7812CV egyik lábán 35V DC-t mérek míg a másik lábán 12V DC-t.
Ha összekötöm az egészet és áram alá helyezem egy pillanatra felvillan a kijelző aztán elalszik. Mintha kevés volna a táp , pedig ez 10 évig ezekkel az alkatrészekkel ment.
A táp valóban kevés lehet mert: ha összekötött állapotban a L7812CV 12 voltos lábára mérek 3,5 voltot tudok mérni. Ilyenkor a főpanel L7805CV  is csak 3.5 volt van.
Ha a kijelzőt egy 12V os egyéb külső tápra kötöm bekapcsol és ránézésre hiba nélkül működik, nem melegszik, tesztfunkciók működnek, jónak tűnik. A L7805CV lábain 12 és 5 voltot mérek.
Ha külső tápról működtetem és áramerősséget mérek a főpanel áramfelvétele 1A. Nem tudom , hogy ez sok vagy kevés.
Kérdések:
Meghibásodhat e úgy egy áramkör , hogy látszólag minden rendben, nem melegszik, de több áram, feszültség kell a működéséhez mint korábban.
Reális e az, hogy egy  L7812CV  egy olyan fogyasztó legyen kötve aminek kb. 1A az áramszükséglete, ha igen akkor miért eshet le a 12V 3,5 voltra.
Próbaképpen kicseréltem a Táppanelen látható IC-t és két tranzisztort is de nincs változás.
Valami ötlet, hogy hol keressem a hibát.
A segítségeteket előre is köszönöm.
kovacsna_mb
kovacsna_mb picture
Szia.
Nincs egy felesleges laptop tápod?
KN
Vote up!
You voted ‘up’
sct633
sct633 picture
Sajnos csak két tápom van a két laptophoz.
üdv...
Vote up!
You voted ‘up’
balage
balage picture
Már lejjebb írtam, de a 80 hozzászólásban már elsüllyedt. Szerintem az a legfrappánsabb megoldás ha egy ilyen, vagy hasonló olcsó DC-DC tápot beépítesz a 7812 helyett. Talán még láb kompatibilisen is bele megy.
Vote up!
You voted ‘up’
sct633
sct633 picture
Szia! Ez  DC-DC táp nem rossz, lehet megpróbálom, és a tápot a BD242C től kapná?
üdv...
Vote up!
You voted ‘up’
balage
balage picture
Nem, ezt nyugodtan  rá lehet kötni a 35V DC-re. Tehát a 7812 bemenetére. A BD242 a fékerő szabályzó ák. része.
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
kovacsna_mb picture
Kimeneti feszültség 0.8 - 17V
Bemeneti feszültség 4.5 - 24V DC
Van 35V bemeneti fesz. Nem jön ki a matek.
A másik. Ha eredetileg is vacakul tervezték meg, akkor EMC szempontból ki tudja mi lenne,
ha ez megszórná a tápot.
Üdv,
KN
Vote up!
You voted ‘up’
balage
balage picture
Igen, de ez csak példa. Lehet találni 40V-osat is, csak ugye keresni kell.Pl. ami LM2596-al van szerelve.
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
kovacsna_mb picture
Persze, nem is kérdés.
Nekem, mint írtam csak a EMC oldalról vannak fenntartásaim.
Ha az eredeti szakszerűtlen tervezésből indulok ki, akkor lehet,
hogy egy ilyen modultól a procija elszállna, mert nincsenek ott megfelelő szűrések.
Mondjuk azt is meg lehet oldani, hogy ne okozzon gondot.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: a HAM- bazárban 2500Ft  12V/2A-es stabilizált, rövidzár védett dugasztáp
http://www.radiovilag.hu/news1.html
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
https://datasheet.ciiva.com/26904/l7812cv-26904443.pdf
Absolute maximum rating:
Max input DC for Vo=5-to 18V :  35V
Persze egészségtelen, és vélhetően az új kapásból kinyiffant, azért nem terhelhető.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia:ez kicsit többet tud
(ha hinni lehet az adatlapnak)
https://kontel.hu/spd/310095/78T12-TO220-3A-FAIR
Vote up!
You voted ‘up’
sct633
sct633 picture
Van egy rajzom egy hasonló áramkörről lehet hogy segíthet.
üdv...
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Ferenc.P
Ferenc.P picture
... megerősítésnek:
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
kovacsna_mb picture
Ezek alapján (nagy eltérés nem lehet a tiédhez képest) az lenne a legjobb ha a 27VAC-t csökkentenéd.
Az eredeti nyákot is követve ez tervezési hiba. Egyszerűen a 7812 bemeneti feszültsége túl nagy emiatt a
maradék fesz is nagy és ez a probléma forrása.
KN
Vote up!
You voted ‘up’
sct633
sct633 picture
Szia! hogyan tudnám csökkenteni mondjuk ellenállásokkal a 7812 bemenete elé vagy, vagy másik stab ic vel, hogy lenne célszerű nekikezdeni.
Illetve eredetileg a 7812 mellett egy TIP 3055 volt ami cserélve lett egy BD249C -re.
üdv...
Vote up!
You voted ‘up’
guriga
guriga picture
Követem a dolgot de lehet átsiklottam rajta, amikor külső tápra kötöd akkor működik rendesen, vagy csak örülsz a kijelzőnek? Valamelyik periféria beterhel, vagy már a vezérlő panelon van egy enyhe zárlat.
Vote up!
You voted ‘up’
sct633
sct633 picture
Szia! ha 12 V re kötöm akkor a kijelző ami a főpanelon van beindul, látszólag jó, a gombok működnek, kehet váltogatni a tréningek között, van hátul egy TEST gomb, megnyomása után végigvillog mindent amit ez a kijelző ki tud írni, bár mit csinál az 12 V /1A nem változik, Ilyenkor nincs rákötve a pulzusmérő ami a kormányban van, és a rotor forgásérzékelője, ami a 6 pines csati bal 1-2 lábán csatlakozik a főpanelhoz.
üdv...
Vote up!
You voted ‘up’
guriga
guriga picture
Próbálj meg most már a vezérlőre fókuszálni, a hiba szerintem ott van, Nézd át az ic-k adatlapját és mérj. Egy zárlatos smd kondi vagy valami "paszta" átvezet.
Vote up!
You voted ‘up’
sct633
sct633 picture
Szia
Hogyan tudnám letesztelni a 12V kimenetet, hogy jó e , mondjuk egy fogyasztóval, tegnap este rákötöttem egy kisebb pc ventilátort, meg se nyikkant, a 12 volt leesett 2.5re a 7812 egy nagyon picit melegedett. csak rövid ideig próbálkoztam nehogy sok legyen a terhelés.
üdv...
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
kovacsna_mb picture
Szia. Ellenállásokkal nehéz lesz, mert 1A folyik. Ha csak  3V a feszültségesés az ellenálláson, már akkor is 3W teljesítménynél járunk, amit az ellenállásnak el kell fűteni.
BD249C az jó helyette.
Kérdés. Ugye a BD249C el van szigetelve a 7812-től?
A TIP3055 az full plastic tokos volt?
KN
Vote up!
You voted ‘up’
sct633
sct633 picture
Szia. Azt hogy érted, hogy el van e szigetelve , a TIP3055 ről  itt egy fotó, ez volt benne.
üdv...
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
kovacsna_mb picture
Közös hűtőbordán vannak?
Csillám lemez a hűtőfül mögött stb.
A 7812-nek a hűtőfüle az GND, még a BD (TIP) hűtőfüle +Ut. Nem érhetnek össze.
KN
Vote up!
You voted ‘up’
sct633
sct633 picture
Igazad van van egy vékony gumilap az alu hűtőbordára rakva a 7812 és a  BD242C mögé.
üdv..
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
kovacsna_mb picture
Oké.
Szerezz egy kisebb feszültségű trafót vagy DC tápot (20-24V) valahonnan, ami tud 2.5A-t kb.
Azzal működni fog.
KN
Vote up!
You voted ‘up’
sct633
sct633 picture
Szia ! Kerítek egy tápot valahonnan aztán beszámolok . Bár azért ilyen táp nincs mindenütt.
üdv..
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
kovacsna_mb picture
DC táp is jó. Simán teheted a AC bemenetre. És a polaritásra sem kell figyelned.
KN
Vote up!
You voted ‘up’
guriga
guriga picture
Akkor szikra van, nem is értem!
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
kovacsna_mb picture
Mint ahogy sokmindent nem értesz....
Vote up!
You voted ‘up’
Guest
Guest picture
El kellene már ezt a "dolgot" engedni már csak azért is mert sehová sem vezet.
Viszont én azt nem értem hogy ha a topik nyitó bevallása szerint számitástechnikai MŰSZERÉSZ, akkor mi a fészkes fenét tanítottak velük hardveres ismeretekből ha ennyire fogalmatlan a legalapvetőbb dolgokban is. Egyszerűen elképesztő...
Vote up!
You voted ‘up’
sct633
sct633 picture
Mert én főként IT területen dolgozom , a számítástechnikai műszerész ritkán forraszt a  akkor is tápkondik , meg néhány apróságban ki is merül. IT területen elég jó vagyok , szívesen szoktam segíteni olyanoknak akik alig értenek valamit egy számítógéphez. A bicikli pedig a sajátom.
üdv.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
3 hozzászólásból kétszer kötekedsz. Téged is el kellene engedni, de jó magasról...
Vote up!
You voted ‘up’
Guest
Guest picture
Ez már beteges...
Vote up!
You voted ‘up’
balage
balage picture
Ha külső 12V-ról valóban jól működik, akkor én elfelejteném ezt a 7812-t, és be kötnék helyette ezek közül valamit. Ugyan úgy 3 vezetékkel megoldható.
Vote up!
You voted ‘up’
balage
balage picture
Sajnos ez a + 35-ről megy  és tele van 35V-os elklókkal. Nagyon gagyi cucc. Nem véletlen hogy porrá égett, de mint látszik az Elektroda-n, nem csak ez.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
kovacsna_mb picture
Ha működik a szabályzás akkor lentebb lehet azt állítani, csak legyen már jó.
Téves volt az elgondolásom.
A BD nem szabályozza a 7812 bemenetét.
Elnézést mindenkitől, senkit nem akartam a sűrűbe vinni.
KN
Vote up!
You voted ‘up’
balage
balage picture
Igen, itt minden más alkatrész a fékerő szabályzás része.
Vote up!
You voted ‘up’
balage
balage picture
A fólia oldalról jól jönne egy fotó.
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
kovacsna_mb picture
Meg arról , hogy milyen IC van ott...
De most néztem, hogy a tápja 26VAC. Az kb ~36VDC..
Olyan, mintha az a BD nem szabályozna semmit....
Egyébként mérj már rá ellenállás mérővel, hogy mit látsz az előlap 12V-os csatiján.
Magyarul hány ohmra dolgozik az a szerencsétlen 7812.
Vote up!
You voted ‘up’
sct633
sct633 picture
IC : LM358N de ez cserélve lett egy LM358P re. de nem hozott változást.
Ha a kezelőpanel tápcsatijára mérek amin keresztül a 12V ot kapja az ellenállás 10 -12 Mohm az 1 méteres kábele nélkül a műszerem már nem is méri.
A folytonosságmérő nem sípol, ha dióda teszt állásba kapcsolom akkor 1800ohm körül áll meg.
12V-os külső tápról  úgy tűnik, hogy rendesen működik.
üdv...
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
kovacsna_mb picture
Itt valami nagy árulás van.
A BD áteresztő módban van az tiszta sor. A meghajtó tranzisztora jó?
A kis kerámia kondik nem zárlatosak?
A trimmer poti jó?
Terheld már meg a 12V-os kimenetet egy 1k-val...
KN
Vote up!
You voted ‘up’
sct633
sct633 picture
Szia! cseréltem egy c1815ös tranzisztort de a kiszerelt is jó volt a trimmer 3 lába között 2.9 KOhm ot és 4.9 KOhm ot mérek.
A 12V táphoz közeli 104 kondit kiforrasztottam, a műszer 100nF ot mutat.
Még egy érdekesség ami egy gyakorlott műszerésznek esetleg információ értékű lehet. Amikor a 26V AC tápcsatit rádugom agy pillanatra a 7812 forrósodni kezd, a kijelző felvillan majd elsötétül aztán semmi a 7812 ismét hideg. Majd ha a tápcsatit kihúzom akkor a kijelző egy pillanatra ismét felvillan mintha a kondikban lévő áram táplálná kb 1 másodpercig. Ilyenkor ha mérek akkor fel is ugrik a volt 6-8V ra, mindössze 1 másodpercre.
Terhelésnek megpróbáltam rákötni egy 12 voltos ventilátort 12/0.21A nem indul el a 12V leesik 2.5 re.
üdv...
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
kovacsna_mb picture
Felforrósodik, mert ha számolunk (a méréseid alapján) 35V-12V= 23V marad a feszstabon. Ha egy 1A-t vesz fel az előlap, akkor ez 23W. Ennyit kell eldisszipálnia. De ezt más kolléga is írta. Itt bőven letilt a belső hővédelme. Ha ugyanezt a ventilátoroddal nézed akkor ez 4,6W. Hűtőborda nélkül ne is kísérletezz. És ha van új 12V-os feszstabod, tedd bele.
A másik ,ami katalógus adat is, az a rövidzár áramkorlátja. A katalógusban benne is van. Vin =35V esetén ez 0,2A
Amit írtál, hogy kikapcsoláskor felvillan az azért van, mert a bemeneti feszültség esik, és a védelem kikapcsol a feszstabban.
Ki kell próbálni egy kisebb feszültségű , megfelelő teljesítményű tápról meghajtva, hogy a bemeneti feszültség 20V körül legyen. Ez a rész biztosan menni fog, kérdés a fékezés jól fog-e működni.
KN
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Cseréld ki az egyenirányító hidat!
Vote up!
You voted ‘up’
sct633
sct633 picture
Szia , azt már kicseréltem , sőt több alkatrész is cserélve lett . Fillérre ugyanaz az alkatrész nem volt a műszerészboltban ezt mondták,hogy ez jó helyette .
Lehet , hogy esetleg mégsem így van.
Csatoltam egy képet a cserélt alkatrészekről a képen bejelöltem , hogy mit mire cseréltem, ha valaki rá tudna nézni, hogy ez így jó e azt nagyon megköszönném.
Az alkatrészeket egyesével cseréltem utána mindig mértem teszteltem de soha semmi változás nem volt.
üdv...
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: ajánlottam masszívabb stab.kockát.
Ha a méréskor nincs rajta a hűtőbordán, a hő és zárlatvédelem bekapcsol
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Próbáld meg alacsonyabb tápról. Van egy 12VAC körüli trafód? Vagy valami 16-18V-os Dc tápod?
Vote up!
You voted ‘up’
sct633
sct633 picture
Van  12V DC tápom arra ha közvetlen a vezérlő-kijelző panelt kötöm az működik, AC tápom csak az van ami hozzá van , gyanakszom már arra is de az stabilan adja ami rá van írva. A 27V AC-t
üdv...
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Akkor vissza az elejére. A 12V-os tápról mekkora az áramfelvétele a kijelzőnek?
Vote up!
You voted ‘up’
sct633
sct633 picture
Szia! egy külső tápról 12V 1A az áramfelvétele a kijelzővel ellátott főpanelnek és látszólag jól működik. A saját tápjáról ami a képen is van nem megy .minimális mA-et mérek.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Nem igazán tűnik egészségesnek az az 1A áramfelvétel. Ha rajthagyod a külső tápt, akkor nem melegszik rajta valami? Mondjuk úgy 10 perc után.
Aztán meg kellene próbálni az egész gépet úgy, hogy a kijelzőt külső táppal hajtod, hogy megfelelően működik-e, és ha igen, akkor egy kapcsolóüzemű DC-DC konvertert beletenni a 7812 helyett.
Vote up!
You voted ‘up’
sct633
sct633 picture
Szia! Gondoltam már erre is de csak utolsó megoldásként , attól tartok ha  a sikerül elérni , hogy a főpanel működjön akkor meg a fékezéssel lesz probléma. Jó lenne az eredeti állapotot elérni.
A külső 12V -on rajta hagytam vagy 20 percre semmi melegedés nem volt. A 7805CV kimeneti lábán szépen megvan az 5V. Igaz csak tápot kapott a 6 pines csatlakozóján.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Erős a gyanúm, hogy megdöglött a 7812, amit beletettél. Írtad, hogy egy kis ventilátorról is leesett a feszültsége.A 7812 előtt van egy átkötés, azt cseréld ki egy 10 Ohm 10W ellenállásra. Esetleg egy 12V 21W-os autóizzóra. Meg tegyél bele egy új 7812-t.
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex picture
Miért nem alkalmazol kétlépcsős stabkockát, vagy step-down konvertert?
Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
balage
balage picture
Szerintem az IC a fékerő szabályzó ák. része a kisebb TO220 tranzisztorral. A nagy BD lenne a lényeg.
Vote up!
You voted ‘up’
Guest
Guest picture
A közben feltöltött link cáfolja a szabályozható regulátor feltevésem.
Vote up!
You voted ‘up’
balage
balage picture
Igen.
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
kovacsna_mb picture
7812 van benne!
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
kovacsna_mb picture
Lehetséges, mert én is úgy tippelem de jobb látni, mint találgatni.
De csoda nincs..:)
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3669436.html
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3142313.html
Vote up!
You voted ‘up’
sct633
sct633 picture
Szia ! Ezt én is megtaláltam , a Lengyel srác is ugyan így járt, neki sem megy a kezelőpanel, de a leírásban nincs olyan , hogy külső tápról működne.
üdv..
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Külső tápról mennyi az áramfelvétel 12V-on?
AC oldalon nem ülhet meg a táp? Vagy esetleg a graetz hibás?
Vote up!
You voted ‘up’
thomas123
thomas123 picture
Szerintem sok az az 1A fogyasztás a 12V-on, mikor külső tápról próbáltad. Nem lehet annyi, ha a 7812 35V-ból csinál 12V-ot és hűtőborda nincs rajta. Ekkora terhelésnél jókora hűtőborda kellene! Ott valami beterhel a 12V-on.
Na meg ahogy Edmundson írtja, a 35V bemenő fesz. a 7812 max feszültsége. nem illik ennyiről járatni.
Vote up!
You voted ‘up’
sct633
sct633 picture
Kezdetektől fogva 35V mérek bár csak a kondi kipukkanása után lett szétszedve. Bár hamarabb észrevettem volna a púpos kondikat. Tartozik egy jókora alu hűtőlemez is hozzá ami ráadásul a kerékpár vas szerkezetéhez kapcsolódik hűtőpasztával csavarral. A gyártók számíthattak a hőre.
Üdv...
Vote up!
You voted ‘up’
Edmundson
Edmundson picture
A 7812-nek irreálisan sok a 35V. Nem csoda, hogy szétégett. Tekercs nélkül az áramfelvétele nem lehet több mint 50-80mA. A tekercs árama nem folyik át a 7812-n​​​​!
Nem zárlatos a tekercs?
Nem zárlatos a BD249?
Nem sérült a kábel valahol a vázban?
Ha nem dugod rá a tekercset mit csinál?
Vote up!
You voted ‘up’
hcs
hcs picture
Szerintem is sok a 35V a 7812-nek. Ráadásul 35V-ra értelmesebb ember nem rak 35V-os kondenzátort, inkább 50 vagy 63V-osat.
Bocs ha hülyeséget kérdezek, de nem lehet hogy a trafó primer menetzárlat miatt nőtt meg a feszültség?
Vote up!
You voted ‘up’
sct633
sct633 picture
Szia, a BD249 cserélve lett de nincs változás, szerintem az nem volt rossz. A kábelen nem mérek zárlatot nincs megtörve, ha nincs rádugva a vezérlőpanel akkor a 7812 kimenetén 12V  lehet mérni. Tartozik egy hűtőborda is hozzá de az nincs a képen .
üdv..
Vote up!
You voted ‘up’
Edmundson
Edmundson picture
Ha nem dugod rá a tekercset mit csinál? Tegyél a tekercs helyére egy 230V-os izzót.
Nem hinném, hogy a konzol szívja le a tápot, hisz azt írtad, hogy külső 12V-ról működik rendesen.
Más a 7812 bemenetén nincs soros feszültségejtő ellenállás. Esetleg lehetne oda tenni egy 100 Ohm 10 W-ot és akkor nem izzik a 7812.
Vote up!
You voted ‘up’
balage
balage picture
Helló! Mint feljebb írta 1A folyik át a 12V-os ágon. Izzani biztos nem izzana 100R-tól mert 100V esne rajta. Annyink meg ugye nincs. :)
Vote up!
You voted ‘up’
Edmundson
Edmundson picture
A sztenderd 7812 maximális árama 1A. Nem hinném, hogy a folyamatos 1A normális érték lenne. Nem tudom pontosan, hogy hol is mérte azt az 1A-t, de biztosan nem a 7812 kimenetén. A konzol max. 100mA-t zabálhat (azt is a LED világítás miatt). Szerintem a tekercs vezérlésével lesz a gond, vagy maga a tekercs zárlatos. Ezért is kérdeztem meg 2x, hogy hogyan viselkedik elektromágnes nélkül. De lehet, hogy soha sem tudjuk meg.
Vote up!
You voted ‘up’
sct633
sct633 picture
Szia ! A 12V / 1A-t akkor mérem amikor egy 12V 3A es külső merevlemez tápjára kötöm és úgy bekapcsol a vezérlőpanel kijelző stb..
üdv..
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
kovacsna_mb picture
Az oké, hogy nem mérsz zárlatot, de hány ohmot mérsz?
KN
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
kovacsna_mb picture
Az a 35V nagyon nem gömbölyű ott. Az már a 7812-nek a max bemeneti feszültsége.
Mi állítja elő a 7812-nek a bemeneti feszültségét?
Ha jól látszik a 7812-él szenesedett a NYÁK. Azt takarítsd ki, mert simán átvezethet.
Üdv,
KN
Vote up!
You voted ‘up’
sct633
sct633 picture
Köszönöm a választ, a nyákot kitakarítottam biztosan nem vezet át, a fotót emlékezetből állítottam össze lehet elnéztem, biztos, hogy a feszültségszabályozó lábaira a megfelelőre esik a a 35v illetve a kimenetén 12v mérek. A 35v egy BD249C érkezik. Már azt is kicseréltem egy újra de semmi hatása nem volt.
Üdv...
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori picture
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
kovacsna_mb picture
Ott valamelyik ellenállás nem kóser. Mérd át őket. Ha gyanús az érték , vedd ki az egyik lábát...
Valószínű a belső védelme szólal meg a feszstabnak, azért esik le a feszültség terhelésre.
Amiket leírtál értékeket az szinte mind a felső határon van.
Üdv,
KN
Vote up!
You voted ‘up’
sct633
sct633 picture
Köszönöm a választ, este átméregetem az ellenállásokat ,  égettnek nem látszanak, zárlatot nem mértem rajtuk, lehet hogy kiforrasztom őket és úgy mérem meg .
üdv...
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: az  L7812  1.és 3 lába között   kapja a bemenetet, a kimeneten (2.-3 láb) 12 V van
Minél nagyobb a bemenő feszültség, annál kisebb áramot lehet kivenni belőle
Más a bekötése az adatlap szerint, mint a sima 7812-nek
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
kovacsna_mb picture
1 és 2 akartad írni..;)
KN
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: én is csodálkoztam, ellentmondásos a katalógus ábrája
Meg kell mérni, melyik láb a hűtőborda
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
kovacsna_mb picture
Már látom...
A mintarajzoknál a TO-3 tok kiosztást vették alapul:)
Jó hogy a legritkább állatfajta ilyen staboknál...
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: megmértem ST gyártású  L7805-öt és L7809-et és L7815-öt  azoknál a középső (2.) láb a test
Más ST adatlapot nézve az ábrák nincsenek számozva
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Srácok, a tokrajzoknál egyértelműen oda van írva, melyik láb micsoda! 3. oldal teteje.
Vote up!
You voted ‘up’
sct633
sct633 picture
Bocsi a képen felcseréltem a lábakat, de a L7812CV stabi megfelelően van a helyén és pontosan megegyezik a régi megégettel.   A bemenet 35V a kimenet: 12V terhelés alatt a bemenet nem változik míg a kimenet csak 3,5 V
üdv...
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
A 7812 lábához közel van 1-1 sb 100nF-os kondenzátor? Mert vannak, amik hajlamosak gerjedni. Ha nincs, pótold! Akár forrasztási oldalról.
Vote up!
You voted ‘up’
sct633
sct633 picture
Egy 100nF kondi az egyik lábával a 7812 középső lábhoz csatlakozik,viszonylag közel a másik lábával pedig a főpanel táp + pólusához. Gyakorlatilag a főpanel 12V-os tápjára van ültetve párhuzamosan.
üdv...
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: a gerjedésgátló kerámiakondenzátorokat közvetlenül a stab.kocka lábaira kell kötni, a legrövidebb lábbal
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: nézd meg az alkalmazási rajzait
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
kovacsna_mb picture
Én tudom..:)
Vote up!
You voted ‘up’
balage
balage picture
Helló! A 7812 meg a 7805 nem FET, hanem 1,5A-es stab. IC. Ja, és a 7812 feliratai is fel vannak cserélve,a kimenetre nem mehet 35V. Soknak tűnik az 1A mert az azt jelenti hogy a7812-nek 23W-ot kellene eldisszipálnia.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Szia !
Az egy amper a határon van a 12V-os tápegység icénél. Lásd adatlap .https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22640/STMICROELECTRONIC...
Vote up!
You voted ‘up’
Guest
Guest picture
Miféle fetekről hadoválsz? Azért ne már...!
Vote up!
You voted ‘up’
sct633
sct633 picture
Bocsi,  nem jól  fordítottam ezt: POSITIVE VOLTAGE REGULATORS , de még kezdő vagyok.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
