SGM STUDIO 24 SCAN CONTROL SCH
OTHER - SERVICE MANUAL
540.4 KB
Looking for similar sgm manual?
SGM STUDIO 24 SCAN CONTROL SCH service manual (1st page)
Preview of SGM STUDIO 24 SCAN CONTROL SCH [1st page]
SGM STUDIO 24 SCAN CONTROL SCH service manual (2nd page)
Preview of SGM STUDIO 24 SCAN CONTROL SCH [2nd page]
    SGM STUDIO CONTROL 24 SCAN
Fittnesskütyü beazonosítása
Sziasztok! Találtunk egy kis kütyüt, 4cm X 1,5cm X 1cm, OLED kijelzővel. Óra van bent dátumkijelzéssel, lépésszámláló, pulzusmérő, akkumlátorszintkijelzés, meg most reggel rezgett is a frászt hozva rám. Valami fitnesszóra része lehet, de csak egy érintőgomb van rajta, amivel a kijelzést lehet váltogatni. Minek a része lehet ez? Üdv: Jácint
kaputelefon
Üdv A saját kaputelefonom érdekes hibát produkál. Egyik pillanatról a másikra romlott el, tehát nem fokozatosan állt elő a hiba. Mindent funkció üzemel, csenget kaput nyit csak éppen ha le van téve a kagyló akkor az utcán zúg ha felemel a kagyló. Az búgás mintha az 50Hz rá lenne kötve a hangszóróra. Tápot ellenőriztem nincs benne váltó és a stabilizátor is jól működik. kapcsoló kontaktsprét kapott de jól érzékelhetően vált. Típusa: COMMAX DP-2SBN rajzom sajnos nincs hozzá. Nem a primitív tranyos kütyü mert 2 ic is lakik benne. Tanácstalan vagyok mi pusztulhatott meg benne. Laci
36V-os biciklitöltő hiba
Sziasztok! Na, ilyen hibajelenséggel még nem találkoztam, leírom, hátha tud valaki segíteni! Elektromos bicikli töltő, két ledes, teteje kicsit púpos, púpban kis ventillátor. Akksi csatlakozója mint a bnc, kör alakú. A töltő alján egy nagyobb papír, rajta a típus, meg az értékek: szekunder fesz: 44V(1,8A)/58V(1,8A). Itt vetődik fel az első kérdés, na most akkor melyik? Aztán a töltőfesz kimeneténél másik cimke melyen a 36V olvasható. Kivülről ennyi. Mérésre a töltő működik, üresen 59-60V-ot ad le. Belülről: panelt jobban megnézve valami QB36 vagy QC36 felírat található a panelen (rézfólia szöveg nem szita), szekunder oldali kondi feszültsége 65V (220uF). IC-k hibalehetősége kizárva, mind cserével próbálva - 3842, lm358, tl431. Ellenállások kimérve, jók mind, primer és szekunder köri pufferelkók szintén kipróbálva, azok is jók! Tulajdonképpen olyan, mintha ez így lenne jó! Azonban! A TL431-nél az osztó úgy van beállítva, hogy ha kiszámolom a szabályzott feszültséget, akkor az jön ki, ami a kimeneten is mérhető. Ha az osztót átméretezem, hogy a kimenő feszültség 44V legyen, akkor az tényleg 44V-ra áll be! De ezzel még nincs vége. A trafónak két szekunder tekercse van. Az egyik a töltőfeszt szolgáltatja. A másik tekercs egy sima dióda-ellenállás-pufferkondi-zénerdióda kompozícióra dolgozik, mely a LM358-at táplálja. A zéner feszültsége 12V az adatlap szerint, mérés alapján 12,4V. Viszont! Ha beállítom az osztót, hogy a 44V legyen a kimenő feszültség, akkor itt a zéneren csak 10V-ot (!) mérek, de látszik, hogy a zéner még nem szabályoz, mert a dióda-pufferkondi feszültsége is ugyanannyi, 10V. Tehát olyan, mintha ez meg kevés lenne az egész cuccnak, vagyis tényleg 56V-ra lenne méretezve a trafó? Na, ilyet nem láttam még! Valaki esetleg? Köszönöm! Üdv! Imre
Eloxáló berendezés szabályozása
Helló!
Egy 230/230V-os leválasztó trafó diódahídon keresztül egy eloxáló berendezést alkotna. Ide még be kell iktatni egy "tekerős" fényerő szabályozó kapcsolót. Kérdésem, hogy a primerbe kösssem a szabályozót, vagy a szekunderbe? És miért oda?
Köszi.
