SHARP-DV2150SC
TV - EPROM
Type: (HEX)
941.0byte
EPROM
    SHARPDV 2150 SC SHARP DV2150SC
Sharp LC32LE700E TV tápegység hibás elvihető
Sharp LC32LE700E TV (82 cm képátlóval) tápegység hiba miatt nem működik.
Ingyen, akár alkatrésznek is elvihető tőlem Gárdonyból.
K7240BM panel (DA100chassi) nem indul (100Hz-es Sharp) Érdemes vele foglalkozni?
Sziasztok! Kaptam egy lámpát meg egy tévét javítani. (Sharp 70GS 64SC) chassy_szám A lámpában a hőbizti szakadt meg a fényerőszabályzóban, az nem volt nehéz hiba. A tévét nekem adták. Egy kicsit idegen nekem ez a Sharp. Az alaplemezen az impulzus áramkörök területe erősen elszíneződött. (barnult) gyorsanöregszik A forrasztások zöme átmelegítendő. Az ellenálláslábakon körbe ráncosodott az ónfilm. Vagy érintkezik, vagy nem. A soreltérítő tekercs csatlakozóján a műanyag elszenesedve. A sortrafóról jövő dióda (25V-ot egyenirányít) lába lilás, bár mérésre jót mutat. túlterhelés? Impulzusdióda, tehát csak a csere mondja meg, hogy jó-e. A tápegységből már eddig kicseréltem a kiszáradt kondikat.2db 220uF 16V, 2,2uF 50V. A táp elindul, a sortrafón megjelenik 130V körül, majd 3s után letilt. A sor nem kap vezérlést. A távirányítóra hosszabb kikapcsolás után reagál, majd abbahagyja. Van értelme küzdeni érte?
Sharp LCD tv LC-32AD5E-BK csíkos kép
Sziasztok! Sharp LC-32AD5E-BK típusú LCD tv-vel van a következő probléma.Bekapcsolás után vagy teljesen jó a kép,akár többszöri után is és jó is marad,viszont utána gondol egyet és bekapcs után szét van esve a kép csíkos,darabos teljesen nézhetetlen.Elég újszerű belül is tápra nem gyanakszom,de azért azzal kezdek.Annyit szeretnék megtudni hogy javítható-e vagy egyáltalán mi lehet a baja!Közben annyit kiderítettem,hogy t-con panel baj lehet valószínűleg,esetleg ezt honnan lehetne beszerezni? Köszönöm előre is! Üdv.:FLY001
SHARP DV28081S chasis.D3000 Hotel mode
Sziasztok! A fennt emlitett TV hotel mode ban van de nem találom a módját miként lehet normál üzemmódba helyezni,a szerviz menü nem ad rá lehetőséget.A szervizkönyvben sem találom. Valami ötlet? kösz
