Sziasztok! A tapasztalatotokra lenne szükség. Egy SHARP 21HT-16CH GA-1E LED-je 4-et villog. A jelenség: Bekapcs. után bejön a zaj, majd kékre vált a képernyő egy pillanatra és kikapcsol. Ezután csak a hálózatból kihúzás után indítható újra. Rossz kondik cserélve, tápok jók. Az SM nem említi a 4 villogást, csak a 2-t, 3-at és a 6-ot. Van ötletetek?
Köszönettel: Karesz.
2014, February 5 - 19:53
#1
A sasszi szervizkönyve szerint 4-es hibakód nem létezik (csatolmány), de a leírt jelenség inkább a gyerekzárra emlékeztet. Ekkor csak a távirányítóval kapcsolható be tartósan, és azután a gyerekzár már hatástalanítható (csatolmány).
Ha ez nem jön be, akkor lehet még hiba az UOC gyors túlfeszültség védelmével (pin36, a 8V-ot figyeli), a HFB (FB-IN / pin34) jellel, a védelem (PROT / pin8) is aktiválódhat, vagy akár a V-GUARD (itt BCL) is.
AV bemenetről RGB jelet beadva is így viselkedik?
Fülesmester
You voted ‘up’
Szia Fülesmester!
Köszönöm az infót, utána nézek.
Üdv: Karesz.
You voted ‘up’
