SHARP 20GT301
TV - EPROM
419.0byte
EPROM
    SHARP 20GT301 20 GT 301
Sharp LC32BT8E-villog a hátér villágitás. MEGOLDVA.
Üdv! Fenti LCD tv-hez kérnék vmi tanácsot! A hibajelenség: bekapcsolást követően a háttérvilágítás (CCFL) fényereje mindenféle beavatkozás nélkül változik kb. 10-30%-nyi mértékben! A kép nem tűnik el, a világítás nem kapcsol le. A szétszedtem az invertert, forrpontok épek, az elkók nem púposak (kiforrasztva és megmérve jók). Már előttem kicserélték a táppanel majdnem minden kondiját is. A tápegységet átnéztem, mértem a feszültségeket, nem változnak meg. Lehet, hogy a TV másik hibájával van összefüggésbe. A másik hiba: Magától átkapcsol teletexre, vagy AV-ra, kb 2 percenként,(de valamikor 3 percig is elműködik hiba nélkül,) vagy csak spontán elveszi a képet 1 másodpercre és visszaadja. Ezt a hibát is keresték.Amit eddig csináltam: Nyomógombpanel leválasztva akkor is marad a hiba. A processzort és környékét alaposan átmostam alkohollal,de ez sem segített.Inverter leválasztása esetén is produkálja a fenti hibát. Ebben kérnék tanácsot.
Sharp LC32LE700E TV tápegység hibás elvihető
Sharp LC32LE700E TV (82 cm képátlóval) tápegység hiba miatt nem működik.
Ingyen, akár alkatrésznek is elvihető tőlem Gárdonyból.
sharp tv.HELP sorvégfok nem indul.
Sziasztok Egy sharp Dv28071.s -tv nem jutok dűlőre. Csak részben indul el a sorvégfok. Bekapcsoláskor megjelenik a sortranzisztoron a jel,sorkinenő leágazásain az csak néhány voltot mérek pl.12v.helyett 3v.ot. A nagyfesz nem húz meg. Olyan mintha nem lenne kicsatolva a sortrafó. Tápok nagyjából rendben ,bekapcsoláskor nem melegszik túl semmi. Kikapcsolásra már nem reagál de gondolom ez normális hiszen nem jelenik meg sok táp ami a sortafóról jönne. Nincs ötletem,a trafót kicseréltem ellenállások ok. egy marék elkót már szintén cseréltem és semmi:-(( Ha valakinek van tapasztalata ezzel a döggel kérem segítsen. Köszönettel:hifi64
USB-s tasztatúra csatlakoztatása SHARP AQUOS LC46LE630E Tv-hez
Szevasztok! Kedvenc szomszédom, aki e készülék boldog tulajdonosa, és ilyen minőségében sokáig a dög PC-hez való csatlakoztatásával ette az életemet, új feladattal lepett meg. Felelőtlen módon a TV-t a LAN-ján rákötöttem neki az internetre. Működik is, csak a tasztatúrát a távirányitó helyettesiti, ami tényleg macerás. Pechemre talált rajta egy USB csatlékot, én vettem neki egy megfelelő tasztatúrát - és itt, felhasználói kézikönyv hiányában, valamint a szakszerviz "tájékozottsága" következtében megállt a tudomány. Az átkozott szerkezet ugyanis a tasztatúrát kizárólag USB adatforrásnak akarja elfogadni (magyarul: nem veszi észre), erről az "Új eszköz csatlakoztatása" menüpontban sem tudtam leszoktatni, bár könnyen lehet, hogy én csesztem el valamit. Ha valakinek van ilyen jellegű tapasztalata/ötlete, megköszönném, ha megosztaná velem! A legjobbakat Mindenkinek: Thanatos
